Hellothis是我的第一篇博文,我很抱歉,如果它是“基本的”,但是非常感谢您的帮助。我想在一条I2C总线上使用4MCP443X/5X数字电位器。我阅读了数据表和应用说明(我识别(链接文档的p40)有两个引脚(A0和A1)可以定义ne 4个不同的地址(公交车上的每个数字对应一个),但是我想念的是:每个数字在公交车上如何识别自己的地址????(这是硬编码的吗?如果是,当我要订购很多时,我怎么知道我得到了相同数量的不同的I2C地址?)如果萨默迪能向我解释一下,或者指出正确的方向……这将是非常感谢的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello this is my first post and I am sorry if it is "basic" but a helping hand will be much appreciated. I want to use 4 MCP443X/5X digital potentiometer over one I2C bus. I read the datasheet and applicaitons note () I recognize (p40 of the linked document) that there is 2 pin (A0 and A1) that can define 4 different addresses ( one for each digipot on a bus) But there is something I miss: how does each digipot recognize its own address on the bus??? ( is it hardcoded- If yes when I will order a lot how do i know I get the same number of different I2C addresses ?? If somedy can explain that to me or point to the proper direction.... It will be very much appreciated thanks JF |
1个回答
不是,它在设备内部不是硬编码的。问题是:在运行时,每个设备根据其引脚A1和A0的逻辑电平来响应特定的I2C从地址字节,所以多达四个设备可以共享相同的I2C总线。即:将A1和A0连接到不同的逻辑电平,如图所示下面,您的I2C驱动程序必须为每个设备生成一个不同的从地址。
以上来自于百度翻译 以下为原文 No, it's not hard coded inside the device. Here's the thing: At run time each device responds to a particular I2C slave address byte depending on the logic levels of its pins A1 and A0, so as many as four devices can share the same I2C bus. That is: Connect A1 and A0 to different logic levels as shown below; your I2C driver must generate a different slave address for each device. Digipot I2C I2C Pin Slave Address Slave Address A1 A0 Read Byte Write Byte -------------------------------------------- 0 0 01011001 01011000 0 1 01011011 01011010 1 0 01011101 01011100 1 1 01011111 01011110 Regards, Dave |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5170 浏览 9 评论
2001 浏览 8 评论
1931 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3176 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2228 浏览 5 评论
737浏览 1评论
622浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
509浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
635浏览 0评论
531浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-25 18:12 , Processed in 1.051554 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
