企业设备是企业的重要物质与技术保证,不仅关系着企业产品的质量与数量,而且间接影响着企业的服务水平与声誉。设备的正常运行、故障管理、设备保修等等构成了设备管理的内容。尽管设备管理已经实现了现代化,但是仍然有一些问题存在,致使设备管理水平低下。
安灯状态监控系统 (ANDON)是一个面向制造业生产现场,快速联络生产、物料、维修、主管等部门以满足生产线需求,实时掌控和管理生产线状况的专门应用系统,它是精益制造执行中的一个核心工具。 安灯状态监控系统主要功能如下: 1、加强工厂车间生产过程的管理,相关信息做到目视化,信息传递做到快捷化,工序过程透明化,提高生产组织效率。 2、作为实现TPM的一个辅助工具,能实现快速的信息传递、申请呼叫、实时显示、统计分析、报表生成等,对工序作业、设备状态、质量问题、供应物料情况等过程进行实时的信息传递和管理,对生产全过程构成支撑。 3、当跟不上生产节拍或有非标准的状况产生时,寻求帮助。使操作过程能够防止缺陷产生或流入下一道工序。 4、及时传递操作中的生产作业状态信息,促使解决问题流程的实施及现场管理组体系的完善。 5、搜集数据,对实时采集的现场生产状况数据进行处理、存储与管理为生产管理的分析提供依据,为后期的持续改善提供目标。 安灯状态监控系统各组件材质简述: 1、外框材质:液晶终端,烤漆铁箱,无线控制盒为朔胶盒。 2、面板材质:无线控制盒表面UV打印。可以防腐蚀 3、显示材质:液晶显示器(客户自己购买)。 4、副件材质:液晶终端、无线控制盒。 5、要求控制盒具备一般防水防尘要求,盒子相连接处要需用密封胶或防尘胶带。 6、控制按钮要求具备一般防水防尘要求,同时按钮采用下盖式,防止水流入到里面去。要求按钮要牢固可靠一点。同时必须全部带灯。光线要明亮。 7、上面的文字要醒目,不易擦试掉。 8、面板上方需增加客户LOGO。具体样板由客户提供。 安灯状态监控系统产品参数: 1、电源供电:AC220V/50Hz 2、工作环境:温度 -10℃~40℃ 相对湿度<85% 3、产品功耗:整屏<16W 4、产品寿命:平均使用寿命≥10W小时,MTBF≥20000小时 6、数据保存:永久 7、外框尺寸:200MM*230MM*38MM。 8、安装方式:按钮盒底部采用磁铁吸附的方式固定。 9、出线方式:出线方式在屏体左上角,电源插头为三角国标。 安灯状态监控系统功能说明: 1、看板界面通过软件显示,显示器同时显示10个界面,当显示器相对应地址的异常按钮被按下时,红色背光亮起同时开始计时(分秒为单位)当异常处理完成按下“正常生产”按钮,异常背光熄灭,“正常生产”背光亮起,开始计时(时、分为单位),异常处理数据停留在当前时间,当其他异常按钮被按下时“正常生产”背光熄灭并停止计时。被按下的异常状态背光亮起并开始计时,停机时间对应异常类别数据储存在数据库中,可供以后查询,当其他状态被点亮时,“正常生产”不能被点亮。(数据导出默认:Excel格式) 2、时间、日期、星期:自动运行,实时更新。 3、计时取数节点,要考虑每天二班次,比如早7点到晚19点之间分开统计。同时做到可以在电脑上进行查询。注:可设置两个班次的工作时间段各六个,可控制每个工作时间段的时间区间,和控制打开和关闭。可以按照班次查看数据。 4、每个按钮盒只能显示一种状态,不可同时显示多种状态。那种状态被按下,当前状态的按钮亮起。 5、按钮的起始和关闭功能: 当第一次按钮被按下时,被按下的按钮背光亮起,同时开始计时,当下一个状态按钮被按下时,上一状态背光按钮熄灭同时停止计时,当前状态背光亮起,开始计时。 6、每个按钮盒增加一个开关信号接口,对接客户机台信号,实际计数功能,数据无线传输到液晶终端显示,实时更新。 7、计数功能,要做到可以按时间进行区间查询。同时也要进行每班,每月,每天分开统计。比如说,我要查询早上9点到10点一个小时内的产量。可以查询到。计数功能预留接口,由甲方提供开关的信息源。 8、要有客户端软件,通过局局域网连接,可以在别的电脑上进行数据查询和数据导出。 安灯状态监控系统说明: 1、保存和查询数据,并到处报表(数据导出默认:Excel格式) 2、能够实时监控异常状态。 3、预留两个自动清零时间点(客户自行设置清零时间) 4、记录每个时间段异常处理时间。 5、系统可设置两个班次时间区间,在每个班次开始时没有任何状态发生时默认为“待机”。两个班次时间区间用户可设置。 (用户请仔细确认以上功能,如后期需要修改功能将收取相应开发费用,此文件视为工程部门开发资料确认函。) 安灯状态监控系统部件清单 液晶数据终端(小电脑)Sunpn研发(安装显示端软件,连接液晶电视显示器)1台 无线按钮盒(10按键)Sunpn定制(带位置声光报警灯,带支架/外置电源/外置天线)10个 显示端软件显示端软件,服务端软件,后台监控端软件 1套 安灯状态监控系统产品配件: 1、电源线常规标米为1.8米,用户可自选长度。 2、无线按钮盒。 3、操作说明书。 4、安装配件:螺丝、挂墙角铁。 原文来源于杭州匠兴科技 |
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1368 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
6320 浏览 0 评论
3984 浏览 0 评论
16854 浏览 1 评论
3752 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 02:41 , Processed in 0.865245 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
