电子发烧友论坛|
我使用带有UART通信的CR95HF。我用t0 = 200 us创建启动序列。我有30块板与CR95HF。其中一个不与我的微控制器通信。我改变t0 = 250 ms,在此操作之后,通信开始。为什么?
我能找到具有典型值和最大值的启动序列吗? 我有第二个问题。 我想使用校准过程来增加接收的长度,但是这个命令不会发送响应。 使用其他命令,我收到回复。 为什么? 校准增加了多少长度? (毫米或厘米) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I use a CR95HF with UART communication. I make the startup sequence with t0= 200 us. I have 30 boards with CR95HF. One of them don't communicate with my microcontrolleur. I change t0 = 250 ms and after this operation, the communication begin. Why ? Can I find a startup sequence with the typical values and maximal values ? I have a second problem. I want use the calibration process to increase the lenght of reception but this command don't send response. With the other commands, I receive a response. Why ? How much the calibration increase the lenght ? (millimeters or centimeters) |
1个回答
你好Mickael,
要回答您的校准需求,CR95HF上的功能可以在标签应答前调整阅读器的灵敏度,而不是相反。因此,您不会通过执行校准来增加传输长度,但您将改进标签检测。 对于您的启动问题,您可以通过阅读好的和失败的IC的IDN来提供CR95HF的版本。 然后解释你如何测量t0时间?据我所知,唤醒的最小值为100us,最大值没有意义。 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mickael, To answer your calibration needs the functionality is available on the CR95HF to tune the sensitivity of the reader in front of the Tag answer and not the reverse. Thus you will not increase transmission lenght by executing calibration, but you will improve tag detection. For your startup issue can you please provide the version of the CR95HF by reading the IDN of the good and failing IC. Then explain how you measure the t0 timing? For my knowledge there is a min value of 100us to wake up, max value doesn't make sense. Regards |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:22 , Processed in 1.160467 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1517
