嗨,我有一个应用程序,我试图使用TSC103电流检测放大器准确测量降压转换器中的电感电流。不幸的是,当转换器处于脉冲频率调制模式时,通过电感器的电流降至零,并且通过振铃它甚至可以变为负。在Spice仿真中,当转换器开关再次闭合时,我看到放大器输出的延迟(参见附图,显示检测电阻器电流和读出放大器输出电压)。
这是所谓的唤醒效果的结果吗?它是真实的还是模拟模型的人工制品? 假设它是真的,可以采取任何措施来避免它吗?任何电流检测放大器都支持负Vsense吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have an application where I am trying to measure accurately the inductor current in a buck converter using a TSC103 current sense amplifier. Unfortunately when the converter is in pulse frequency modulation mode, the current through the inductor falls to zero, and with ringing it can even go negative. In the Spice simulation I see a delay in the output of the amplifier when the converter switch is closed again (see attached file showing the sense resistor current and the sense amplifier output voltage). Is this the result of a so-called waking-up effect? Is it real or an artefact of the simulation model? Assuming it is real, can anything be done to avoid it? Do any of the current sense amplifiers support negative Vsense? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2491 浏览 1 评论
3167 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1733 浏览 1 评论
3556 浏览 6 评论
5930 浏览 21 评论
897浏览 4评论
1272浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
539浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1258浏览 3评论
1312浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-14 03:26 , Processed in 1.184817 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
