作者:刘丽娟 一博科技高速先生团队队员
去年我们陶醉在技术的海洋中无法自拔,导致部分读者表示太高大上、看不懂。新年伊始,我们来点接地气的,讨论讨论生产环节对信号质量、产品性能的影响。任何硬件产品设计好了,都得生产。但是,凡是生产,必有偏差。生产会造成哪些偏差?偏差量有多大?产品性能是否能够接受这个偏差?这许多的问题,在2018年将为大家一一介绍。 |
3个回答
今天讲讲生产造成的诸多偏差中的一项:“层偏”。层偏是指:在不同的芯板在相互叠合生产中,芯板(core)与芯板(core)之间发生错位现象。
PCB板是用一层core、一层PP压合而成的,PP是半固态的,就好比在纸的上下面都涂上胶水,然后一张一张地摞起来,不可能100%都对齐,而且胶水是具有流动性,摞完再一压,纸张之间还会滑动。摞得越厚,整体层偏就越大,效果如下图所示: 你以为的效果: 再来看看实际PCB的情况,比如在GSSG叠层(GND layer- Signal layer- Signal layer- GND layer)中布线,设计效果、实际产品效果如下图所示: 我们研究层偏,目的在于研究层偏对信号的恶化影响。下面以一个非常典型的案例讲解层偏的影响。 |
1、层偏对阻抗的影响
trace在板上常常需要穿过密集的过孔区域,比如BGA区域、连接器区域,此时trace离过孔的距离就受到限制,不是你想远离就能远离的,我们常说此处的布线通道有限。 在上面这个105ohm阻抗的前提下,trace又在过孔旁边穿过,假设我们在设计阶段将其layout成下图所示的原始设计。我们知道生产加工环节会发生层偏,可能往左偏,也有可能往右偏(不是我们希望的),完全是随机的。设计阶段要从worse的角度去考虑产品性能,下面只分析向右层偏的情况。 从上面这张图可以看到,向右层偏导致走线进入过孔反焊盘的区域,走线有一部分没有参考层。相信大家一眼就能看出:阻抗有问题。没错!进入反焊盘区域阻抗会向上波动,如下图所示: 原始设计的阻抗在106ohm,如果发生5mil层偏,进入过孔反焊盘区域的走线阻抗向上波动到108ohm。假如在密集过孔区域(比如BGA),trace往往要穿过几排过孔才能出来,这会使得trace阻抗频繁波动,类似于:106~108~106~108~106。你的系统是否能容忍频繁的2ohm的阻抗波动?如果你的走线阻抗做出来已经是上限110ohm了(即100 ohm +10%),在110ohm的基础上再加2ohm,是否还能容忍?是否会影响产品的良率?……事后去担心这种种问题,不如在设计阶段就想办法规避掉。 |
2、层偏对串扰的影响
层偏除了会造成阻抗不连续,还会造成串扰比预估的大。下面看看层偏对串扰的影响,在下图4所示的链路上,在Diff_Port2上加1000mVpp的Xtalk,看看Diff_Port1上接收到的串扰有多大。 层偏5mil:14mVpp串扰 在上面3种不同的串扰量,对于接收端的眼图有多大的影响?如下图所示: 原始设计: 虽然生产加工环节的层偏不可避免,但是提前洞悉了其中的奥秘,就可以在设计阶段提前给出措施,将层偏带来的影响降到可接受范围。比如留出层偏量:3~5mil,如下图所示: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4884 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
824浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
892浏览 2评论
987浏览 2评论
853浏览 2评论
2199浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 21:55 , Processed in 1.041160 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2468
