电子发烧友论坛|
传统的矢量网络分析仪VNA(vector networkanalyzer)在测量平衡/差分器件时,通常采用所谓的“虚拟”方法:网络分析仪用单边(single-ended)信号激励被测件,测出其不平衡(unbalanced)参数,然后网络分析仪通过数学计算,把不平衡参数转换成平衡参数。该方法对于分析小信号(线性)状态下的有源/无源器件已经够用。但是当器件处于大信号(非线性)工作状态时,该方法测试结果的精度就受限了。尽管人们想出了很多方法克服这个问题:例如采用“理想的”宽带功分器或耦合器,但是这些方法都无法进行全系统校准。幸运的是罗德与施瓦茨公司(Rohde& Schwarz)的多端口网络分析仪ZVA和ZVT,通过添加新的选件,就可以实现精确的宽带差分器件测量,并且操作方便。
R&SZVx-K6选件是一种概念全新的技术,并且获得了多项专利。该公司已经在多种有源器件上进行了实验验证,发现该方法得出的增益压缩点结果和“虚拟”方法相比,确实有一定差距。图1就是一个典型的例子,这个实验采用R&SZVA40网络分析仪,在两种模式下分别测试一个2GHz的微波单片集成MMIC(monolithic-microwave-integrated-circuit)放大器。可以看出,在小信号(线性)的情况下,两种方法的测量结果一样,但是在放大器处于压缩状态(大信号)的情况下,两种方法的测量结果有明显差异。采用真差分激励测得的增益,比采用虚拟方法的结果提前4dB出现压缩,并且最大增益的测量结果也要低0.5dB。 |
3个回答
传统的虚拟方法工作原理如下:在每一个频点,网络分析仪的1端口输出一个单端激励,在2、3、4端口测量传输分量,在1端口测量反射分量,然后分别再用2、3、4端口输出单端激励信号,重复上述测试。可以得出16个单端S参数(S11到S44),再用这16个参数计算出混合模S参数Sxxyy。但是对于非线性器件,仪器的1端口和2端口不能输出激励信号,因此不能再现被测件在实际工作状态下的性能。
产生真正的差分信号有很多难题需要克服:首先,要在两个内部源之间实现180度相移,还要精确的控制这个相位差,以保证差分信号的质量。另外,在测量和校准参考平面,这个相位差仍然保持有效。而测试使用电缆的损耗、相位以及其他特性都会变化,这些都给精确的测量带来很多困难。 仪器的校准方法和标准的“直通-开路-短路-匹配TOSM”(thru-open-short-match 或称SOLT)校准方法一致。即使测试电缆不对称(例如长度不同)或者在片测试,这种校准方法也适用。该仪器也能产生相位差为0度(同相)的信号,进行共模测试。以前的仪器中,相位随时间以及温度漂移是一个很严重的问题,这里内部源采用了特殊的算法和控制电路,不断的检验并修正内部源的相位差,以保证差分信号严格的幅度相位关系。 真正差分技术测量一个4端口平衡器件的具体工作步骤如下: 网络分析仪的1号逻辑端口(实际上由两个物理端口组成)发出幅度相同、相位差为180度的差模信号,加载到被测件上,在2端口测量传输分量的差模和共模响应,同时在1端口测量反射分量的差模和共模响应;然后仪器的1号逻辑端口产生幅度相同、相位差为0度的共模信号,同样分别测量传输和反射信号的差模/共模响应。 网络分析仪的2号逻辑端口发出幅度相同、相位差为180度的差模信号,加载到被测件上,在1端口测量传输分量的差模和共模响应,同时在2端口测量反射分量的差模和共模响应;然后仪器的2号逻辑端口产生幅度相同、相位差为0度的共模信号,同样分别测量传输和反射信号的差模/共模响应。被测件的混合模S参数可以直接由上述的差模/共模响应计算得到,经过系统误差修正后,直接在仪器屏幕上显示。完成上述所有测试的扫描时间仅需300ms。 |
该技术还可以实现幅度和相位不平衡扫描(以模拟非理想状态)。对于幅度不平衡扫描,这时两路信号的幅度不再相等,其中的一路可以在用户设定的范围内功率扫描。类似的,对于相位不平衡扫描,两路信号的相位差不再保持180度,而是在一个设定的范围内变化。这两种扫描方式都是为了模拟非理想工作状态,为设计者提供更多的参考信息。
用户可以简单的通过点击鼠标,在虚拟模式和真差分模式间切换,并且两种方法的测试结果可以在同一个图形中实时显示。而且两种方法的校准技术相同,用户无需分别校准。该仪器还提供一种简单、直观的平衡器件测试向导程序。真差分测量技术无需硬件更新,可以在任何4端口ZVA系列,以及任何端口数大于3的ZVT系列网络分析以上使用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5221个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7608 浏览 1 评论
4348 浏览 2 评论
11228 浏览 1 评论
4593 浏览 4 评论
4170 浏览 0 评论
1318浏览 0评论
2499浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:12 , Processed in 0.729725 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1638
