电子发烧友论坛|
我正在尝试为我的项目计算匹配网络。在天线匹配文档中,提到RFI引脚上的输入信号必须限制在2.5Vpp。所以我的问题是如何设计这个分压器网络?工具给我10pF和150pF的值,但我该如何确认?
如果有人可以发布有关分压器网络的详细答案,那将非常有帮助。 此外,我计算的匹配网络是210pF和41pF,而工具给我199pF和41pF。这种耐受性是否可接受 提前致谢!!!!!!!! |
1个回答
你好Prashanth,
电容分压器用于将天线上的一小部分电压反馈到ST25R3911B的接收器输入引脚。 V_RFI的计算方式如下: (假设电容分压器10:150) 现在有两种简单的方法可以获得你的V_ANT。 1.)您可以在“ST25R天线匹配工具”(Save& Simulate)中使用模拟内置。 在那里,您还可以调整电容分压器并查看其影响。 2.)将估计的匹配元件组装到读卡器板上并测量天线上的电压。 在进行匹配元件的计算时,您是否考虑过电容分压器?它与并联调谐电容并联,因此增加了9到10 pF。 (根据比例) 我们的工具已将此考虑在内,因此您和我们的计算非常适合。 BR Travis 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Prashanth, The capacitive voltage divider is to feedback a fraction of the voltage on the antenna to the receiver input pins of the ST25R3911B. V_RFI is calculated like this: (Assuming a capacitive voltage divider 10:150) There are now two easy ways to get your V_ANT. 1.) You use the build in simulation in the "ST25R Antenna Matching Tool" (Save & Simulate). There you can also adjust the capacitive voltage divider and see its influence. 2.) You assemble the estimated matching components to your reader board and measure the voltage across the antenna. When doing the calculation of the matching components, have you considered the capacitive voltage divider? It is put in parallel of the parallel tuning capacitor and therefore adds additional 9 to 10 pF. (according to the ratio) Our tool already takes this into account and therefore your and our calculation would fit quite well. BR Travis |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:44 , Processed in 0.714004 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
630
