电子发烧友论坛|
您好,我可以配置ST25阅读器只发送13.56 MHz载波吗?如果是这样怎么做?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Can I configure ST25 reader to send only 13.56 MHz carrier ? if So how to do that? |
5个回答
嗨Mossaab,
您只需要启用振荡器(寄存器操作控制中的位),等待I_osc,然后设置tx_en =>恒定波。 问候,尤利西斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Mossaab, You just need to enable the Oscillator (en bit in register op control), wait for I_osc, and then set tx_en => constant wave. Regards, Ulysses |
嗨尤利西斯,
感谢您的回复,您推荐一个特定的ST25阅读器吗? 问候 Mossaab 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Ulysses, thanks for the reply do you recommend a specifi ST25 reader ? regards Mossaab |
嗨Mossaab,
到目前为止,网上商店的电路板上只有一个芯片:ST25R3911B。您可以将其作为ST25R311B-DISCO使用PC软件或作为核屏蔽:X-NUCLEO_NFC05A1。 ST25R3912 .. ST25R3915是兼容的变体。 对于您自己的开发,核盾可能更适合。 问候,尤利西斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Mossaab, to date there is only one chip available on the boards in the web shop: ST25R3911B. You can either get it as ST25R311B-DISCO with a PC software or as a nucleo shield: X-NUCLEO_NFC05A1. ST25R3912 .. ST25R3915 are compatible variants. For your own developments the nucleo shield might be more suited. Regards, Ulysses |
谢谢尤利西斯
我现在有TR25R3911B-Disco。在您之前的回复中,请指导我以下步骤: 什么是振荡器的位数?在哪里可以找到我推荐的OSC?如果有任何文件可以帮助设置我需要的你能告诉我在哪里可以找到它吗?其实我确实发现透明模式有00CD ID是否正确?非常感谢 mossaab 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Ulysses I have now the TR25R3911B-Disco. folowing your previous response couled you please guide me more for this steps:
mossaab |
嗨,
请看看DS( https://www.st.com/resource/en/datasheet/st25r3911b.pdf ):搜索'en''I_osc'等。透明模式有0xdc,没有16位! 问候,尤利西斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, please have a look into the DS ( https://www.st.com/resource/en/datasheet/st25r3911b.pdf ): Search for 'en' 'I_osc', etc. Transparent mode has 0xdc, no 16 bits! Regards, Ulysses |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1454 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1503 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3650 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
728浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:55 , Processed in 0.763308 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
638
