电子发烧友论坛|
由于自然环境中大部分景物(如云彩、火焰、烟雾、瀑布、雪花等特效)具有不规则性、复杂性与随机性,且随着时间变化形状会随之变化,对其进行逼真的实时模拟十分困难,需要大量的计算量和数据量。在虚拟环境中,自然景物的视觉效果直接影响到观察者对周围环境的感知,所以开发一个既能满足逼真度要求,又能实时显示的粒子系统是非常必要的。自从OpenGL公布以来,有关图形学方面的书籍、论文等资料就层出不穷,如何利用Open GL开发出具有一定水平的计算机图形程序就成为众多学者的追求目标。在Visual C++中,既可利用Win32编程,也可利用MFC编程,两者各有特点,本文就如何利用Open GL在MFC中开发出一个简单的喷泉模拟程序作一个简单探讨。
4个回答
1 OpenGL绘图环境初始化
OpenGL是一个跨平台的三维图形库,可在Windows、Unix和Mac等平台上运行。而Visual C++完善的基本类库MFC和应用向导AppWizard使得开发一个复杂的应用程序变得轻松自如。如果将两者结合,便可开发出较高水平的Windows下三维图形应用程序[1]。 在3D游戏的渲染过程中,传统的建模方法一般只适用于外形比较规则的形体,对于那些像雨、雪、瀑布、喷泉以及火焰等没有固定形状,甚至要随着外部环境或者其他因素的改变而改变的物质建模,传统的方法就显得无能为力了[2]。1983年REEVES W T提出了一种新的建模方法,称为模糊物体建模,该方法就是粒子系统,它的出现正好解决了上述问题[3]。 OpenGL函数库和操作系统无关,它有自己的独特设计,与Windows的图像设备接口GDI模型以及多数MFC应用程序的建立方法不太一致。在Windows系统中,这样的一组函数称为wiggle函数,每个wiggle函数的前缀是“wgl”。 在Win32下,首先必须重新设置画图窗口的像素格式,使其符合OpenGL对像素格式的需要。为此,声明一个PIXELFORMATDESCRIPTOR结构的变量,并适当设置其结构成员的值,使其支持OpenGL及其颜色模式。再以此变量为参数调用ChoosePixelFormat(),分配一个像素格式号,然后调用SetPixelFormat()将其设置为当前像素格式。 完成了像素格式的重新设置后,需要为OpenGL建立绘制描述表(Render Context)。绘制描述表的作用类似于Windows中的设备描述表(Device Context)。只有建立了绘制描述表RC后,OpenGL才能调用绘图原语在窗口中做出图形。Win32API提供了几个操作绘制描述表的函数,包括建立、复制、使用、删除和查询等,它们都以wgl为词头。RC是以线程为单位的,每一个线程必须使用一个RC作为当前RC才能执行OpenGL绘图原语。 wglCreateContext()是建立绘制描述表的函数,它以一个指向GDI设备描述表的句柄为参数,返回一个与此设备描述表相关联的绘制描述表句柄。在以此2句柄为参数调用函数wglMakeCurrent(),使RC成为线程当前使用的RC,完成Windows下OpenGL绘图环境的初始化过程[4]。 |
2 建立OpenGL单文档应用程序框架
使用Visual C++的AppWizard和Class Wizard可以很容易地生成一个使用MFC的OpenGL单文档应用程序框架,名称为MyFountain。 2.1 PreCreateWindow方法 BOOL CMySDOpenGLView:: PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs) { cs.style|=WS_CLIPCHILDREN|WS_CLIPSIBLINGS; return CView::PreCreateWindow(cs); } 使视窗口具有WS_CLIPCHILDREN和WS_CLIPSIBLINGS风格,确保成功地设置像素格式。 2.2 添加消息响应函数 利用MFC ClassWizard为CMySDOpenGLView类添加消息WM_CREATE、WM_DESTROY、WM_SIZE和WM_TIMER的响应函数。 首先在OnCreate方法中初始化OpenGL,并设置定时器。 然后在OnTimer响应函数中添加定时器响应函数和场景更新命令,使得程序按照定时器设置的时间步长进行中断,并调用OnDraw对场景进行更新、渲染。 第三步,添加OnSize函数对用户进行窗口调整的消息进行响应,并即时调整窗口的大小[5]。 最后,当关闭窗口时,将值NULL(或0)赋值给wglMakeCurrent()的参数hRC后,调用wglDeleteContext()删除绘制描述表,并删除调色板和定时器。 |
3 基于粒子系统的喷泉模拟
构造可视化系统的建模技术大致可以分为两类:几何建模和行为建模。几何建模处理物体的几何和形状的表示,研究图形数据结构等基本问题;行为建模处理物体运动和行为的描述。 一个粒子系统由大量称为粒子的简单体素构成。每个粒子有一组属性,如位置、速度、颜色和生命期。一个粒子究竟有什么样的属性,主要取决于具体的应用。粒子的初值由随机过程产生。粒子往往由位于空间的某个地方的粒子源产生。 粒子系统也利用了随机过程,并常将物体的几何和行为组合在一个有机模型中。 一个粒子系统是不断进化的。在生命期的每一刻,都要完成以下4步工作: (1)粒子源产生新粒子。产生任意数目的新粒子,它们的初始属性由随机过程控制。每个粒子都有一个生命期,如果某些粒子不应删除,则可以赋予它无限长的生命期。 (2)更新现有粒子属性。例如,若粒子有位置和速度属性,在模拟重力场中的运动时,可以如下更新粒子的位置和速度属性: v=v+gts=s+vt 在该步中,粒子的生命期递减一个时间步。 (3)删除“死”粒子。检查粒子的生命期,若为0则将粒子从系统中删除。 (4)绘制粒子。显示粒子系统中所有现存的粒子。 在一般情况下,粒子的几何特征十分简单,可以采用一个像素或小的多边形来代表[6]。 3.1 粒子数据结构的定义 粒子数据结构的定义如下: struct particle { float t; //粒子的生命期 float vel; //粒子运动的速度 float dir; //粒子运动的方向 float x,y,z; //粒子的位置坐标 float xd,zd; //粒子的X和Z方向增加值 char type; //粒子类型(运动或淡化) float a; //淡化alpha值 struct particle*next,*prev; }; 3.2 绘制喷泉 3.2.1 先构造一个场景 由于重点是喷泉,因此简单构造一个模拟的地面能突出喷泉就可以了。实现代码如下: glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glLoadIdentity(); glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,texture[1]); a+=0.2; gluLookAt(cam.x,cam.y,cam.z,0,0,0,upv.x,upv.y, upv.z); 3.2.2 喷泉的渲染处理 喷泉的渲染处理过程主要是利用了OpenGL的特征函数[7]和方法,主要进行了两方面的处理:(1)将喷泉模型渲染成纹理文件[8];(2)采用透明纹理渲染技术[9]。 3.2.3 喷泉的实现 在构造了简单的地面场景后,取以原点为中心的圆周上的均匀点序列作为喷泉的喷射点,按照上述提到的绘制方法[10]即完成了喷泉的动态模拟。喷泉系统模拟的主要关键代码在于向内存中添加渲染粒子,即函数AddParticles(),之后粒子将按照预定的轨道运行,其主要实现代码如下: //添加新的粒子 void CMyFountainView::AddParticles() { struct particle*tempp; int i, j; for (j=0;j<18;j++) for (i=0;i<2;i++) { tempp=(struct particle*)malloc(sizeof(struct particle)); if (fn[j])fn[j]->prev=tempp; tempp->next=fn[j]; fn[j]=tempp; tempp->t=-9.9; //粒子的生命期 tempp->v=(float)(rand()%200000)/100000+1; // 粒子速度 tempp->d=(float)(rand()%400)/100-2; //粒子方向 tempp->x=20*cos((j*3.14159)/180); //开始位置的坐标 tempp->y=0; tempp->z=20*sin((j*3.14159)/180); tempp->xd=cos((tempp->d*3.14159)/180)*tempp->v/4; tempp->zd=sin((tempp->d*3.14159)/180)*tempp->v; tempp->type=0; //粒子状态为运动 tempp->a=1; //粒子淡化 } } 喷泉的效果显示如图1所示。 通过上述的试验比较可知,喷泉粒子流的股数和每股粒子流的粒子数目都会影响到喷泉模拟效果的真实感[11]。 越来越多的人注意到使用Visual C++和OpenGL开发三维图形动画软件的有利之处,但是有关OpenGL的资料大多都是介绍基本的编程指南或者一些基础的原理或方法,却很少有大型的与应用有关的编程案例,而且有也大多都是基于Win32的类来实现一些简单的图形功能,介绍MFC与OpenGL连接的资料却少之又少,本文主要是在MFC下实现了一个简单的喷泉模拟程序,主要的创新点是分析了MFC下消息响应的内部机制,所以希望本次的探索能对以后利用MFC开发出更高效的程序有所帮助。 |
参考文献
[1] 和平鸽工作室.OpenGl高级编程与可视化系统开发(高级编程篇)[M].北京:中国水利水电出版社,2007. [2] 徐明亮,卢红星,王琬.OpenGl游戏编程[M].北京:机械工业出版社,2008. [3] REEVES W T. Particle systems-a technique for modeling a class of fuzzy objects[J]. ACM Transations on Graphics(TOG), 1983,2(2):359-376. [4] 周建龙,肖春.计算机图形学理论与OpenGl编程实践[M].广州:华南理工大学出版社,2007. [5] 孙鑫,余安萍.VC++深入详解[M].北京:电子工业出版社,2008. [6] 雷晓,胡倩.基于Direct3D的粒子系统设计[J].微计算机信息,2010(11-1). [7] 张芹,吴慧中,谢隽毅.基于粒子系统的火焰模型及其生产方法研究[J].计算机辅助设计与图形学报,2001,13(1):78-82. [8] PHONG B T. Illunimation for computer generated pictures[J].Communications of the ACM,1975,18(6):311-317. [9] 侯阳,迪克.三维图形动画编程实例[M].海洋出版社,1993. [10] 杨春雨.基于粒子系统的喷泉动画模拟[J].长春:吉林大学出版社,2008. [11] 凌云,储林波.用Visual C++中的MFC和OpenGl建立三维图形应用环境[J].微型机与应用,1998,17(4):8-10. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1658 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4601 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1659浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
691浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:21 , Processed in 0.716564 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2364
