将导线弯成环形所构成的天线,环形天线的终端负载阻抗可以为零,也可以等于环的特性阻抗,其上的电流分布和平行传输线类似。终端短接的环的周长不大于0.2倍工作波长时,称为小环天线,环上的电流近似按等幅同相分布。短接环的半径较大时,环上电流为驻波分布。当端接负载的阻抗等于环的特性阻抗时,环上的电流为行波分布。依据电磁辐射的二重性原理,小环天线和垂直于环面放置的小电偶极天线的辐射场除将电和磁的量互换外都是类似的,即在环面的平面上方向图是圆,环轴所在平面上方向图是8字形,沿环轴方向的辐射为零。环可以是空心的或磁芯的;单匝的或多匝的。理论和实验证明,辐射场与环的面积、匝数和环上的电流成正比,与工作波长的平方和距离成反比;与环的形状关系不大。小环天线的辐射效率很低,通常用作接收天线,广泛应用于测向、无线电罗盘和中、短波广播接收机。
1个回答
环形天线原理
环直径增大时,电流按驻波分布,最常用的是周长为一个工作波长的环,环的形状除圆形外有矩形、菱形和三角形等。在一边中点馈电的方环,垂直于环面的方向上辐射最强,在此方向上场的极化平行于含馈电点的环边,在沿含馈电点环边轴线方向辐射为零,谐振时输入阻抗约为 100欧,增益约为3.09分贝。其他形状的环形天线与此类似。这种环常用以组成超短波天线阵,如构成双环或四环形电视天线和环形八木天线等。 载行波的加载环的方向图为心脏形,在由负载指向馈电点方向上接收最强,输入阻抗等于环的特性阻抗(一般设计为300欧),可用作电视接收天线。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4655个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6937 浏览 1 评论
3733 浏览 2 评论
10387 浏览 1 评论
3900 浏览 4 评论
3603 浏览 0 评论
826浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 15:17 , Processed in 1.474097 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
