电子发烧友论坛|
您好,我已尝试在Windows XP SP3中安装IO库套件但发生错误并且安装已中止。您可以在附件中找到错误。
我想要安装E4430B射频信号发生器的驱动程序。 谢谢你的建议! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I have tried to install IO library suite in windows XP SP3 but an error occured and the installation was aborted.You can find the error in the attached file. I want in fact install the driver of the E4430B RF signal generator. Thank you for suggestions! 附件
2个回答
嗨,此错误表示安装程序的“IVI共享组件”部分中发生了故障。
在IO库可以安装之前,此组件是必需的。 请访问链接:[http://www.ivifoundation.org/shared_components/Default.aspx]并下载IviSharedComponents_2.2.1.msi(32位安装程序)并查看是否可以安装。 如果安装失败,那么我们将需要再次重新运行安装程序以获取日志。 要执行此操作:1)以管理员身份登录。 2)运行cmd.exe以显示命令行。 3)将目录更改为IVISharedComponents_2.2.1.msi安装程序的位置。 4)运行命令:msiexec / i IVISharedComponents32_2.2.1.msi / l * v C: ivi.log 5)将在C: ivi.log中找到的日志通过电子邮件发送回论坛。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, This error means that a failure has occurred in the “IVI Shared Components” section of the installer. This component is required before IO Libraries can install. Please visit Link: [http://www.ivifoundation.org/shared_components/Default.aspx] and download the IviSharedComponents_2.2.1.msi (32 bit installer) and see if it can install. If the install fails then we will need to rerun the installer again to grab a log. To do this: 1) Log in as an administrator. 2) Run cmd.exe to bring up the command line. 3) Change the directory to the location of the IVISharedComponents_2.2.1.msi installer. 4) Run the command: msiexec /i IVISharedComponents32_2.2.1.msi /l*v C:ivi.log 5) Email the log found at C:ivi.log back to the forum. |
Jayden888 发表于 2019-7-17 07:23 您好,非常感谢您的准确回复。我将会看到我能做些什么。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Thank you a lot for your precise response.I am going to see what I can do. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:08 , Processed in 1.007119 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2452
