电子发烧友论坛|
我是新人。
我有一个8648A / 1EP,在通过校准后,我将设备送去检查,然后当人们打开设备时,617 FM调制路径故障出现。 我让单位回来了,然后我发现了。 只有当你热开启或你循环电源时才出现错误,有人可以帮我找出问题吗? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i am new on this. I had a 8648A/1EP, after passed the calibration, i sent the unit to inspection, then 617 FM modulation path failure show up when the people turn on the unit. i got the unit back, then i found out. the error show up only when you hot turn on or you cycle the power, is there someone can help me find out the problem? thx. |
2个回答
你好 - 错误617 FM调制路径故障是FM路径探测器上的故障。
这表示A3主板输出失败。 信号输出失败或检测器失败。 您可能希望更换A3主板。 问候 - 相关产品:#8648A# 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello - The error 617 FM modulation path failure is the failure on the FM path detector. This indicates a failure at the output of the A3 Motherboard. Either the signal output has failed, or the detector has failed. You may want to have the A3 Motherboard replaced. Regards - Relevant Products:#8648A# |
感谢tabbotti检查服务手册,我将更换A3母板..
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thanks tabbott i checked service manual, i will replace the A3 mother board.. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
278 浏览 0 评论
1870 浏览 0 评论
2756 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2477 浏览 5 评论
1870浏览 0评论
434浏览 0评论
278浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:37 , Processed in 0.729149 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1294
