最近想在iccavr的环境下实现实现一个菜单,菜单的的功能是用结构体指针来实现的,菜单显示使用的是1602 ,其结构体的初始化如下:
struct Menu { uchar MenuItem; uchar *Caption; void (*Subs)(); struct Menu *ChildMenu; struct Menu *ParentMenu; } struct Menu ActionMenu[5]; struct Menu StatusMenu[3]; struct Menu SkillMenu[5]; struct Menu BattleMenu[3]; struct Menu MainMenu[3]; 可是在我编译过程中出现以下错误和警告,请教高手这个错误原因是什么?????? 出现的警告: !W E:AvrForZhong菜单设计1602.h(41):[warning] old-style function definition for `lcd_init' 出现一个错误如下: AvrForZhong菜单设计caidan.c(31): invalid use of `struct' |
12个回答
结构体里面包含自身的结构体,可能iccavr不支持.
在mdk里面,测试良好. struct Menu { u8 MenuItem; u8 *Caption; void (*Subs)(); struct Menu *ChildMenu; struct Menu *ParentMenu; }; struct Menu ActionMenu[5]; struct Menu StatusMenu[3]; struct Menu SkillMenu[5]; struct Menu BattleMenu[3]; struct Menu MainMenu[3]; 这段是可以编译通过的. |
回复【楼主位】jidian071035:
------------------------------- 您好,非常感谢您的解答,AvrForZhong菜单设计caidan.c(31): invalid use of `struct'如果是出现这种情况是否表示的意思就是一般是结构体有问题,还是说这个iccavr是不支持结构体的,因为刚才这段我编译以后仍然出现invalid use of `struct'的报错误 |
另外求解答,数组问题,AVR+WinAVR开发环境下,数组里面的16进制数据一旦超过977个16进制数据(分了5个二维数组,第一个192数据,第二个160数据,第三个65数据,第四个384数据,第五个176数据,这些数组储存显示屏的点阵数据。)一旦超过这5个数组的数据,调用第一个数据,居然跑最后一个数据显示去了,这是为什么呢?
准确来说,后面的数组的数如果再添加,前面的数就丢失了,万思不得其解,望解答。
1K的U16?
我没记错的话,avr一般的也就1K的u8内存,2K得用MEGA32了,如果你用MEGA128,倒是有4K可用。 这么大的数对avr来说,真是勉为其难了。 |
数组里的元素数据8位,应该是u8吧,昨晚我又重新编写了一次,结果数组还是出现之前的问题,我已经包含pgmspace.h文件,而且在每个数组前面都添加了const,据说,这样就可以把数组存在flash里,但结果依旧。不知道这样是不是真的把数组存在flash里了,看现象貌像效果不明显。
慢慢测看看.先把数组设小,再慢慢变大,看看是否是有问题?
问题依旧,这次测试976字节刚好达到瓶颈,一旦多一个,也就是977,就立刻挂掉,到达这个数字,上面排头的数据就乱了。
说明确实是数组溢出了.
那估计要换MCU了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
706 浏览 0 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
461 浏览 1 评论
299 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
260 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
628 浏览 2 评论
1395浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
90浏览 3评论
50浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
59浏览 3评论
52浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-8 09:22 , Processed in 1.063410 second(s), Total 103, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
