电子发烧友论坛|
DK、J2EE、J2SE、J2ME概念详解将向你详细介绍JDK、J2EE、J2SE、J2ME的概念以及他们的关系区别。
JDK,J2EE,J2SE,J2ME的概念区别是什么呢? 1.JDK是Java development toolkit,相当于是Java的库函数,是编译,运行java程序的工具包。 J2EE是Java 2 enterprise edition是Java的一种企业版用于企业级的应用服务开发 J2SE是Java 2 standard edition是Java的标准版,用于标准的应用开发 J2ME是Java 2 Micro Edition是Java的微型版,常用于手机上的开发 J2EE,J2SE,J2ME是java针对不同的的使用来提供不同的服务,也就是提供不同类型的类库。 针对企业网应用的J2EE(Java 2 Enterprise Edition)、针对普通PC应用的J2SE(Java 2 Standard Edition)和 针对嵌入式设备及消费类电器的J2ME(Java 2 Micro Edition)三个版本 对于初学者,都是从J2SE入手的。 2. J2EE和J2SE的区别: J2EE是在J2SE的基础上添加了一系列的企业级应用编程接口.J2EE包含有很多的技术!其中有你熟悉的jsp, servlet,jdbc,jme等13中技术! J2EE主要是用来做B/S结构的应用程序!也就是说是基于浏览器和服务器的! J2SE给我的感觉只需要一个容器就够了,J2EE支持分布式组件可以同时存在多个容器 1、J2EE到底是什么? J2EE,是sun公司提出的一个标准,符合这个标准的产品叫“实现”;其中你下载的sun公司的J2EE开发包中就有一 个这样的“实现”,而***oss,weblogic,websphere都是J2EE标准的一个“实现”。由于***oss,weblogic, websphere自身带有J2EE的api,所以可以不使用sun的J2EE实现。 2、J2EE sdk和j2sdkee的区别 其实你可以把J2EE sdk和j2sdkee当成是一回事,官方叫法为 J2EE sdk。不过如果你仔细推敲,也可以用下面的方 法来理解:J2EEsdk就是JDK,这个是开发ejg必须要安装的,j2sdkee是J2EE开发环境,这也是要安装的,其实如果 你安装了***oss的话,就不用全部安装j2sdkee了,只要把其中的一个名为J2EE的文件复制过去就可以了,也就是说 JDK是必须要装的,而j2sdkee则不需要,看你用什么做容器了。 3、装过J2EE sdk还需要装J2SE sdk吗? 在sun的网站下载J2EE1.4时,有两种下载包: 一种是J2EE1.4 sdk完整包(all in one),包含J2EE server,J2SE, sample, api doc; J2EE 好像包含J2SE 几乎所 有东西.我看 J2EE里也有一个JDK ,它下面的lib和J2SE下面的lib一样大(同版本的).但jre不一样大,因为J2EE比 J2SE多了好多,如java.servlet.* ,java.servlet.http.* 等. J2EE 是让你用来开发 J2EE specification 的东西.如果是用于web 服务器,不装J2EE也行,只要装一个jre (连 J2SE都不用装),外加一个servlet引擎(如tomcat)就够了. 看下面这个,一目了然: J2SE == JDK == bin + demo + include + jre + lib + src.rar //SUN官方的JDK1.4.2 J2EE == JDK + .... //这里的 JDK 和上面的只有 jre 文件不一样大,原因上文已说. 另一种为单独的J2EE server,安装前需要先安装J2SE sdk。 不管哪个,安装完成后,都要设置java_home,J2EE_home,classpath环境变量,再运行J2EE server即可。 为了方便开发者,Sun把Java区分为J2SE(Java 2 Standard Edition)、J2EE(Java 2 Enterprise Edition)、J2ME(Java 2 Micro Edition)和Java Card四种平台。J2SE是所有Java技术的基础,不管开发人员要开发什么平台的Java应用程序,都必须先从J2SE学起。J2EE技术着重于企业服务器端的应用。J2ME主要针对嵌入式系统,包括手机、PDA等。针对手机应用程序的开发,Sun还提供了免费的J2ME Wireless Toolkit。Java Card技术用来开发可以植入IC智能卡中的应用程序。 以上四种平台的软件开发包(Software Development Kit,SDK)都是免费的,可以从Sun的网站下载。当然,只用SDK未免太不讲究,我们需要开发工具来提高开发效率。这样的工具叫做集成开发环境(Integrated Development Environment,IDE)。以往,Borland JBuilder和IBM Eclipse这两个IDE最受Java程序员的青睐,而Sun自己的IDE却名不见经传。2004年以后,Sun把自己的IDE摆放到重要的位置,努力推进NetBeans和Java Studio的开发。前者是完全用Java撰写的开放源代码的工具,而后者则是重量级的官方开发工具。Sun的开发工具可谓根正苗红,Java程序员终于可以沐浴Sun(阳光)普照了! JDK、J2EE、J2SE、J2ME之间的关系和区别就向你介绍到这里,希望对你理解JDK、J2EE、J2SE、J2ME之间的概念有所帮助。 很多程序员已经干了一段时间java了依然不明白jdk与jre的区别。 JDK就是Java Development Kit.简单的说JDK是面向开发人员使用的SDK,它提供了Java的开发环境和运行环境。SDK是Software Development Kit 一般指软件开发包,可以包括函数库、编译程序等。 JRE是Java Runtime Enviroment是指Java的运行环境,是面向Java程序的使用者,而不是开发者。 如果安装了JDK,会发同你的电脑有两套JRE,一套位于 jre 另外一套位于 C:Program FilesJavajre1.5.0_15 目录下,后面这套比前面那套少了Server端的Java虚拟机,不过直接将前面那套的Server端Java虚拟机复制过来就行了。而且在安装JDK可以选择是否安装这个位于 C:Program FilesJava 目录下的JRE。如果你只安装JRE,而不是JDK,那么只会在 C:Program FilesJava 目录下安装唯一的一套JRE。 JRE的地位就象一台PC机一样,我们写好的Win32应用程序需要操作系统帮我们运行,同样的,我们编写的Java程序也必须要JRE才能运行。所以当你装完JDK后,如果分别在硬盘上的两个不同地方安装了两套JRE,那么你可以想象你的电脑有两台虚拟的Java PC机,都具有运行Java程序的功能。所以我们可以说,只要你的电脑安装了JRE,就可以正确运行Java应用程序。 1、为什么Sun要让JDK安装两套相同的JRE? 这是因为JDK里面有很多用Java所编写的开发工具(如javac.exe、jar.exe等),而且都放置在 libtools.jar 里。从下面例子可以看出,先将tools.jar改名为tools1.jar,然后运行javac.exe,显示如下结果: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com/sun/tools/javac /Main 这个意思是说,你输入javac.exe与输入 java -cp c:jdklibtools.jar com.sun.tools.javac.Main 是一样的,会得到相同的结果。从这里我们可以证明javac.exe只是一个包装器(Wrapper),而制作的目的是为了让开发者免于输入太长的指命。而且可以发现lib目录下的程序都很小,不大于2 9K,从这里我们可以得出一个结论。就是JDK里的工具几乎是用Java所编写,所以也是Java应用程序,因此要使用JDK所附的工具来开发Java程序,也必须要自行附一套JRE才行,所以位于C:Program FilesJava目录下的那套JRE就是用来运行一般Java程序用的。 2、如果一台电脑安装两套以上的JRE,谁来决定呢? 这个重大任务就落在java.exe身上。Java.exe的工作就是找到合适的JRE来运行Java程序。 Java.exe依照底下的顺序来查找JRE:自己的目录下有没有JRE;父目录有没有JRE;查询注册表: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREJavaSoftJava Runtime Environment] 所以java.exe的运行结果与你的电脑里面哪个JRE被执行有很大的关系。 ADD:(小小结) 1.JVM -- java virtual machineJVM就是我们常说的java虚拟机,它是整个java实现跨平台的最核心的部分,所有的java程序会首先被编译为.class的类文件,这种类文件可以在虚拟机上执行,也就是说class并不直接与机器的操作系统相对应,而是经过虚拟机间接与操作系统交互,由虚拟机将程序解释给本地系统执行。2.JRE -- java runtime environmentJRE是指java运行环境。光有JVM还不能成class的执行,因为在解释class的时候JVM需要调用解释所需要的类库lib。在JDK的安装目录里你可以找到jre目录,里面有两个文件夹bin和lib,在这里可以认为bin里的就是jvm,lib中则是jvm工作所需要的类库,而jvm和 lib和起来就称为jre。所以,在你写完java程序编译成.class之后,你可以把这个.class文件和jre一起打包发给朋友,这样你的朋友就可以运行你写程序了。(jre里有运行.class的java.exe)3.JDK -- java development kitJDK是java开发工具包,基本上每个学java的人都会先在机器上装一个JDK,那他都包含哪几部分呢?让我们看一下JDK的安装目录。在目录下面有六个文件夹、一个src类库源码压缩包、和其他几个声明文件。其中,真正在运行java时起作用的是以下四个文件夹:bin、include、lib、 jre。现在我们可以看出这样一个关系,JDK包含JRE,而JRE包含JVM。bin:最主要的是编译器(javac.exe)include:java和JVM交互用的头文件lib:类库jre:java运行环境(注意:这里的bin、lib文件夹和jre里的bin、lib是不同的)总的来说JDK是用于java程序的开发,而jre则是只能运行class而没有编译的功能。 eclipse、idea等其他IDE有自己的编译器而不是用JDK bin目录中自带的,所以在安装时你会发现他们只要求你选中jre路径就ok了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1643 浏览 0 评论
2410 浏览 0 评论
8469 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3626 浏览 0 评论
3886 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:34 , Processed in 0.694010 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
