电子发烧友论坛|
嗨伙计们,我的ICT机器hp3070测试头行为是非常糟糕的。
有时它会在测试头启动期间以及卡测试期间的某个时间跳闸。 以红色显示的消息是“测试头严重警报”“由于心跳丢失导致测试头下降”。 任何人都可以提出这个问题和解决方案的根本原因吗? 感谢你的帮助! 谢谢你,大卫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi guys, My ICT machine hp3070 testhead behavior is very erractic. Sometime it tripped off during testhead booting and sometime during the card testing. The message displayed in red color is "Testhead critical alARM" "Testhead down due to lost heartbeat". Can anybody suggest the root cause for this problem and solution ?? Appreciate your guys help! Thanks Regards, David |
2个回答
嗨Bin,假设MPU变得不稳定,如果所有模块成功启动,我们如何确定哪个MPU有问题?
谢谢,大卫林 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Bin, Assume MPU turn to be unstable, how we can determine which MPU having problem if all the module booting successfully? Thanks Regards, David Lim |
间歇性失去心跳失败的原因有两个:
1)检查鼠笼式鼓风机风扇。 即使您努力清洁过滤器,笼子本身也会充满污垢并使测试头过热。 2)如果您有ASTEC MPU,请检查与启用接线内联的电缆线束中的电阻器。 39欧姆坏,68欧姆好。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Was having intermittent lost heartbeat failures for two reasons: 1) check the squirrel cage blower fans. Even if you diligently clean the filters, the cage itself can fill with crud and allow the testhead to overheat. 2) If you have an ASTEC MPU, check the resistor in the cable harness wired inline with the enable wiring. 39 ohm bad, 68 ohm good. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:32 , Processed in 0.721810 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2979
