电子发烧友论坛|
我正在尝试将N5230C连接到PC。
我应该使用82357B USB / GPIB接口,还是有其他方法? 连接后,如何从PC控制网络分析仪,以及如何从网络分析仪获取测量数据? 在哪里可以找到GPIB控制的更多详细信息,例如编程? 抱歉愚蠢的问题,但我真的是初学者。 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am trying to connect an N5230C to a PC. Shall I use 82357B USB/GPIB interface, or there is other means? After they are connected, how to control the network analyzer from PC, and how to get the measured data from the network analyzer? Where can I find more detailed information of the GPIB controlling, such as the programming? Sorry for the silly questions, but I am really a beginner. Regards |
2个回答
嗯,两种最常见的物理方法是使用GPIB电缆(如果您的电脑没有GPIB卡,通常使用USB适配器),或者您可以使用LAN电缆。
USB电缆也可用,但不太受欢迎。 都有一些优点和缺点。 这涵盖了基本的物理连接。 然后,您需要决定编程方法,例如SICL和VISA(通过GPIB或LAN)或COM(通过LAN)。 “帮助手册”中介绍了大部分内容。 有关帮助手册,编程概述和一些简单编程示例的链接,请参见http://na.tm.agilent.com/pna。 如果您告诉我们更多关于您想要/需要的信息,我们可能会提供更多帮助。 你想用什么编程语言..VB,VEE,Labview,C#或??? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Well, the two most common physical methods are using GPIB cables (typically with the USB adapter if your PC does not have a GPIB card) or you can use a LAN cable. Also available, but much less popular, is a USB cable. All have some advantages and disadvantages. That covers the basic physical connection. Then you need to decide on a programming method, such as SICL and VISA (via GPIB or LAN) or COM (via LAN). Much of this is covered in the Help Manual. See http://na.tm.agilent.com/pna for links to the help manual, programming overview, and some simple programming examples. If you tell us a bit more about what you want/need, we may be able to help more. What programming language do you want to use..VB, VEE, Labview, C#, or ??? |
胡bbs2 发表于 2019-7-10 16:14 非常感谢您的回复。 我通过LAN(交叉电缆)将E5071c连接到PC,并尝试使用Labview进行编程。 到目前为止,我设法测量了s11和s21,但测量结果显示在网络分析仪上。 如何从网络分析仪读取数据并将其存储在PC上(在Labview中)? 我期待着你的回复。 非常感谢。编辑:wzzzzz于2013年4月24日下午10:13 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you very much for reply. I connected the E5071c to the PC through LAN (crossing-cable), and trying to use Labview to do the programming. So far, I managed to measure the s11 and s21, but the measured results are shown on the network analyzer. How can I read the data from the network analyzer, and store them on PC (in Labview)? I am looking forward to your reply. Thanks a lot. Edited by: wzzzzz on Apr 24, 2013 10:13 PM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1842 浏览 0 评论
2738 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2447 浏览 5 评论
3452 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:22 , Processed in 0.729651 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
393
