每次打开开发板都会出现Partially written block xxx detected 而且会越来越多,看到了一些解释,但是似乎没有好的解决方法,现有方法是:
方法一,修改 yaffs_fs.c 中 yaffs_auto_checkpoint 改成 值 2 方法二,修改内核目录fs/yaffs2/yaffs_guts.c 中, static int yaffs_ScanBackwards(yaffs_Device * dev) 函数 (yaffs_guts.c文件的6437行) 在 T(YAFFS_TRACE_ALWAYS, /*YAFFS_TRACE_SCAN*/ (TSTR("Partially written block %d detected" TENDSTR), blk)); 报错是由于YAFFS_TRACE_ALWAYS造成的。只要把它改成YAFFS_TRACE_SCAN 就OK了 试验第一种方法,启动时间从20秒降到10秒。 但是,烧写内核后的第一次启动,必须等到启动完成后给出一个提示(save exit: isCheckpointed 1)后再关机,再启动才可以缩短时间。如果在这个提示出现之前关机,下次开机还是很长时间。 第二种方法效果相同,但是奇怪的是板子总是在重启完成后10秒内自动重启,这可是严重的问题! 再试,两种方法都用上,结果是,烧写内核后第一次启动完成后,肯定会再自动重启一次。以后就可以了。但是如果在重启以后未出现isCheckpointed1提示之前重启或关机,下次重启后,必然会再次自动重启一次。 看来,第一种方法还是说得过去,至少可以说,这个启动跟电脑一样,没彻底完成重启之前关机,会导致下次启动时自检,因此启动时间加长。但是第二种方法会导致重启是不可接受的,原因还不知道。 第一种方法也有一个问题,终端上,只要操作一个命令行,不管是干什么,稍后就会跳出一个提示: save exit: isCheckpointed 1,必须敲下回车才可以换行。 ********************************************** 另外,在改写bootloader过程中,经常发现,多一句或少一句源码就会导致编译代码尺寸大幅变化,为什么呢? 疑惑。 |
3个回答
使用新的yaffs补丁
我现在用的文件系统是yaffs2格式的,还需要再打补丁吗?
补丁是把fs/yaffs2整个换掉的,不是在原来的YAFFS2基础上打
只有小组成员才能发言,加入小组>>
296个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2466 浏览 6 评论
2201 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4828 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:35 , Processed in 3.437232 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2912
