电子发烧友论坛|
优化好了,优化如下:
1、在ENC28J60.c里面把全双工模式改为半双工模式,解决丢包严重的问题。 2、在ENC28J60_Packet_Send里面把if((ENC28J60_Read(EIR)&EIR_TXERIF))ENC28J60_Write_Op(ENC28J60_BIT_FIELD_CLR,ECON1,ECON1_TXRTS); 改为 if((ENC28J60_Read(EIR)&EIR_TXERIF))ENC28J60_Write_Op(ENC28J60_BIT_FIELD_CLR,ECON1,ECON1_TXRST); 解决ping 一段时间可能出现的断开问题,详情需要去看勘误表。 我找到一段大家可以慢慢看: Before attempting to transmit a packet (setting ECON1.TXRTS), reset the internal transmit logic by setting ECON1.TXRST and then clearing ECON1.TXRST. The host controller may wish to issue this Reset before any packet is transmitted (for simplicity), or it may wish to conditionally reset the internal transmit logic based on the Transmit Error Interrupt Flag (EIR.TXERIF), which will become set whenever a transmit abort occurs. Clearing ECON1.TXRST may cause a new transmit error interrupt event (EIR.TXERIF will become set). Therefore, the interrupt flag should be cleared after the Reset is completed. 3、收到每一个IP数据包后还是去更新一下ARP表,解决交换机中对ARP包的限制(我到现场测试发现过了N久才收到ARP包),最后导致丢包,但是这个问题貌似不是很严重。 4、在tcp_server_demo_appcall函数里面如果uip_newdata()收到数据且需要发送数据时(tcp_server_sta&(1<<5)不为0)就会导致这个TCP数据包丢失,而应用层并没有对这种情况做相应的处理,由于uip协议栈还没有搞懂,所以这个问题只是一个猜测,现在还没有改动,请这里的大牛指点指点呐。 说明:运行环境为接的设备比较多的局域网,测试结果开多个PING进程发现丢包为2000分之1左右,所以这个问题还是没有从根本解决。这些个问题差点搞得我吐血,还好勉强解决了。现在给大家分享分享,不足之处多多指点。 |
你可以试试 连不上的时候从新初始化uip (我用的是uip )但是你最好用spi2(mini板)我试过比以前好多了 但我认为还是没从根本上解决 欢迎探讨
不错,已经查出很多问题了,谢谢分享
你好,你用过lwip吗?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
925 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3087 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2986 浏览 5 评论
3845 浏览 3 评论
3310 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1265浏览 1评论
1211浏览 0评论
881浏览 0评论
972浏览 0评论
925浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:55 , Processed in 0.749312 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1334
