电子发烧友论坛|
1.查看机器所有硬件信息:
dmidecode |more dmesg |more 这2个命令出来的信息都非常多,所以建议后面使用"|more"便于查看 2.查看CPU信息 方法一: Linux下CPU相关的参数保存在 /proc/cpuinfo 文件里 cat /proc/cpuinfo |more 方法二: 采用命令 dmesg | grep CPU 可以查看到相关CPU的启动信息 查看CPU的位数: getconf LONG_BIT 3.查看Mem信息 cat/proc/meminfo |more (注意输出信息的最后一行:MachineMem: 41932272 kB) free -m top 4.查看磁盘信息 方法一: fdisk -l 可以看到系统上的磁盘(包括U盘)的分区以及大小相关信息。 方法二: 直接查看 cat /proc/partitions 5.查看网卡信息 方法一: ethtool eth0 采用此命令可以查看到网卡相关的技术指标 (不一定所有网卡都支持此命令) ethtool -i eth1 加上 -i 参数查看网卡驱动 可以尝试其它参数查看网卡相关技术参数 方法二: 也可以通过dmesg | grep eth0 等看到网卡名字(厂家)等信息 通过查看 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 可以看到当前的网卡配置包括IP、网关地址等信息。 当然也可以通过ifconfig命令查看。 6.如何查看主板信息? lspci 7.如何挂载ISO文件 mount -o loop *.isomount_point 8.如何查看光盘相关信息 方法一: 插入CD光碟后,在本人的RHEL5系统里,光碟文件是 /dev/cdrom, 因此只需 mount /dev/cdrom mount_point 即可。 [root@miix tmp]# mount /dev/cdrom mount_point mount: block device /dev/cdrom is write-protected, mountingread-only 其实仔细看一下,光驱的设备文件是 hdc [root@miix tmp]# ls -l /dev/cdrom* lrwxrwxrwx 1 root root 3 01-08 08:54 /dev/cdrom -> hdc lrwxrwxrwx 1 root root 3 01-08 08:54 /dev/cdrom-hdc -> hdc 因此我们也可以这样 mount /dev/hdc mount_point 如果光驱里没放入有效光盘,则报错: [root@miix tmp]# mount /dev/hdc mount_point mount: 找不到介质 9.如何查看USB设备相关 方法一: 其实通过 fdisk -l 命令可以查看到接入的U盘信息,本人的U盘信息如下: Disk /dev/sda: 2012 MB, 2012217344 bytes 16 heads, 32 sectors/track, 7676 cylinders Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 16 7676 1961024 b W95 FAT32 U盘的设备文件是 /dev/sda,2G大小,FAT32格式。 如果用户登陆的不是Linux图形界面,U盘不会自动挂载上来。 此时可以通过手工挂载(mount): mount /dev/sda1 mount_point 以上命令将U盘挂载到当前目录的 mount_point 目录,注意挂的是 sda1 不是 sda。 卸载命令是 umount mount_point Linux默认没有自带支持NTFS格式磁盘的驱动,但对FAT32支持良好,挂载的时候一般不需要 -t vfat 参数。 如果支持ntfs,对ntfs格式的磁盘分区应使用 -t ntfs 参数。 如果出现乱码情况,可以考虑用 -o iocharset=字符集参数。 可以通过 lsu*** 命令查看 USB 设备信息哦: [root@miix tmp]# lsu*** Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 Bus 004 Device 002: ID 0951:1613 Kingston Technology Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TuyaOpen开源 + DshanPi-A1(RK3576)开发板的Tuya IoT平台接入与AI大模型整合方案(笔记)
1333 浏览 0 评论
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
5248 浏览 0 评论
87856 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
5315 浏览 2 评论
4004 浏览 2 评论
2336浏览 1评论
SiRider S1芯擎工业开发板测评+1.防止黑客入侵通信监控系统(PSA)
1662浏览 0评论
1333浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:12 , Processed in 0.457763 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
