现象:用QQ语音聊天时对方听不到我的声音,而我能听到对方的声音。针对这个问题,笔者作如下详细解答:
一、QQ软件设置问题。很多时候,这种情况都是由于QQ软件设置问题导致的,主要是语音视频设置的声音输入、输出设置不正确。下面让我们看看具体如何操作: 1、先选择要聊天的对象,在弹出的聊天对话框中选择视频设置,操作见下图: 2、在弹出的语音视频对话框中,选择“语音”页签,如果声音输入和声音输出为下图所示的windows默认设备,那就恭喜你,听不见你声音的问题就要解决了。 3、如果声音输入和声音输出均是windows默认设备,请展开下拉列表框,请分别选择您的声卡对应的输入和输出设备,当然也要注意下调节mic的音量和音箱、听筒的音量,保存退出,估计对方就可以听见您动听的声音了。 4.上面都完成了,能听见声音了没,不行的话,再改个设置看看,将MIC麦克风的模式改为省资源模式看看,如下图所示: 怎么还不行,那我们接着往下检查。 二、声卡设置不正确1、双击任务栏右侧声音图标,打开主音量调节,点“选项”选择“属性”菜单,在属性对话框的混音器中选择audio input,确定返回。 2、在录音控制对话框中,请检查麦克风音量是否选中选择,音量是否调节到最大。 三、耳麦线接声卡的接口没接正确1、首先检查耳机的接线,一般的耳机是有带耳麦的,一个耳机上面有两个接头,一个画有话筒图标(一般是红色或白色接声卡的红色接口),另一个是耳机图标(一般是黑色,或绿色接声卡的绿色接口) ,分别将话筒插头、耳机插头插入声卡MIC、Line Out接口即可,如下图所示。当然也可以接在机箱前置接口上笔者提示:如果接前置接口请检查机箱内相关连接线是否连在相应的主板排针上) 2、你就可以在开始菜单里打开录音机进行测试如果一切都正常(能听到自己录制的声音)则说明你电脑的声音输入是没问题的,那问题就出在对方的计算机了。 四、声卡驱动没安装正确请卸载现在的声卡驱动,重新下载最新的声卡重新安装看看。你可以上www.jfsky.com 飓风下载找到最新的主流声卡驱动程序,当然最好是到你的声卡官方网站下载(如果是主板集成,请上主板官方网站)。 五、麦克风本身有问题如果以上检查都没有问题,那就是你的麦本身有问题了,可以拿到别的机器上试试是否正常,不正常就换个新的吧。 总之,QQ语音聊天时对方听不到我的声音的原因有很多,可以仔细对照以上所述详细检查。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-11-27 02:55 , Processed in 0.600108 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
