Linux下adb devices 出现no permission问题记录
笔者最近接到一个很easy的任务,需要在Linux环境下连接手机,跑一个脚本,听起来十分的容易,但是忙忙碌碌也是折腾了一天。因此,特地记下一些中途可能踩到的坑,给自己一个提醒。 Linux安装 我们都知道Android内核其实是Linux,因此熟悉Linux系统对学习Android开发具有十分重要的意义。但是,我们暂时不会因为在Linux脚本而特定搞一个Linux系统或双系统。因此,虚拟机安装Linux就是我们最经常选的方法。网 上有很多虚拟机+Linux的教程,比较常见的还是WMware+Ubuntu。unbuntu是Linux系统的一种,内置了很多功能,可以再官网上找一个合适的版本下载。这里,提供一篇blog教程,写的很详细,还有问题小结,个人觉得很用心,推荐: VMware Ubuntu安装详细过程(点赞) https://blog.csdn.net/u013142781/article/details/50529030 Linux下adb命令使用 在Linux系统的Terminal(快捷键Ctrl+Alt+T)中输入adb回出现提示安装adb和adb tools,那么就按照提示操作输入两个命令: sudo apt-get install adb sudo apt-get install android-tools-adb 其中,sudo是获取系统权限,这个很重要呀,很多时候都要用到,使用sudo的话一般需要输入password,就是之前设置的Linux系统密码; 接着,脸上设备,使用命令: adb devices 出现了一串奇怪的问号: 这个是因为在系统文件中没有指定相应的属性,因而没有权限,可以采用如下的方法解决该问题: 1、断开设备,使用命令lsu***,结果如下: 然后,连接设备同样,再次用lsu***命令: 可以看到第一行的Google Inc就是多出来的设备,记住id号18d1:4ee7; 2、在Terminal窗口使用如下命令 cd /etc/udev/rules.d ls -l 为什么要先进到/etc/udev/rules.d目录下呢,网上有很多人直接就给出命令vim /etc/udev/rules.d/70-android.rules来打开这个文件,但其实每个人在安装完Linux之后这个文件名字会有差异,就像我这边儿就有两个文件一样,这是一个大坑呀… 接着可以用 sudo vim /etc/udev/rules.d/51-android.rules 然后在里面增加一行: SUBSYSTEM==“u***”, ATTRS{idVendor}“0bb4”,ATTRS{idProduct}“0c87”,MODE="0666" 其中0bb4和0c87替换成之前我们记下的id就可以; 3、重启udev sudo chmod a+rx /etc/udev/rules.d/51-android.rules sudo service udev restart 4、拔掉设备,重启adb sudo adb kill-server sudo adb start-server (为什么,都有sudo,因为之前没加sudo踩了大坑呀…) 连接设备,adb devices,看是否成功; A:succeed,great B:failed,go plan B 将上面的51-android.rules换成70-android.rules,就是另外一个文件名,然后重复的步骤走下来应该是可以成功的。 什么!!!你告诉我还有C,/etc/udev/rules.d下没有rules这个文件,好吧,那就走plan C,既然没有这个文件那就新建一个51-android.rules: sudo touch 51-android.rules 切记sudo!!! 然后同上面那样增加属性,之后同样的sudo adb…既可,反正我是plan A B C都走过,终于试出来了,希望没有D了… Vim编辑器退出 在这里总结几个进入Vim编辑器之后退出方式,之前进了vim之后为了退出各种操作,简直难受… 退出的时候分为4种情况:保存退出、正常退出、不保存退出以及强制退出 1:保存退出:按“Esc”键后 此时的“插入”会消失,然后按Shift+zz 就可以保存修改内容并退出 2:不保存退出:当修改修改了一部分内容后发现修改错了,此时就会进行不保存退出,按“Esc”键后,再输入“:”之后在输入命令时直接输入“q!” 3:强制退出: 按“Esc”键后,再输入“:”之后在输入命令时直接输入“!” 4:正常退出:按“Esc”键后,再输入“:”之后在输入命令时直接输入“q” 然后还有一些vim编辑器的操作,据说这个便器器很好用… https://blog.csdn.net/weixin_38208741/article/details/78862368 小结 经过这个采坑,终于开始接触Linux系统,虽然在Linux上各种操作比Windows不方便,但是Linux下"everything is file"的思想还是慢慢有体会到的! 欢迎转载,转载请注明出处,谢谢!!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4717 浏览 0 评论
87120 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4319 浏览 2 评论
3328 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2304 浏览 0 评论
1482浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
1127浏览 1评论
734浏览 1评论
2081浏览 0评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
893浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-24 21:14 , Processed in 0.839095 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
