我目前正在尝试使用Sample并保持将值放在数组中,如果该值大于任意阈值。
数据点引脚直接连接到采样和保持项,与语句并行:IF {输入}> {阈值}然后 - > XEQ采样和保持。 出于某种原因,我收到错误937,声明在执行时,Sample和Hold不包含任何数据。 有什么想法/建议吗? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am currently trying to use a Sample and hold to place values in an array, should the value be greater than an arbitrary threshold value. The data point pin is connected directly to the Sample and Hold item, in parallel to the statement: IF {input} > {threshold} THEN -> XEQ Sample and Hold. For some reason I am getting error 937, stating that the Sample and Hold does not contain any data when the execute runs through. Any ideas/suggestions? Thank you |
1个回答
如果您可以附加一个简单的程序来演示问题:)将会更容易。-mk
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It will be easier if you can attach a simple program to demonstrate the problem :) -mk |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1846 浏览 0 评论
2740 浏览 1 评论
2641 浏览 1 评论
2451 浏览 5 评论
3461 浏览 3 评论
1847浏览 0评论
420浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 04:47 , Processed in 0.543189 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2239
