Hi
输入2个10uF陶瓷电容够了,输出采用3个22uF电容也足够。
但是需要注意因为你的输入采用了较长的导线,可能存在较大的寄生电感,这样在TPS63060的输出可能存在非常大的震荡电压,甚至烧芯片,您需要确认。
所以你需要注意你导线的选择,同时在导线的输出处增加一个330uF甚至更大的电容来稳压。(可以在调试中注意一下)。
nwyerwer 发表于 2019-7-4 08:30
Hi
非常感谢!想与您再确认一下,是在【输出】加一个比如470uF的固态电解电容吗?我还以为是在输入端加电容,因为在TPS63060EVM-619这份demo板的电路图里看到,是在输入端加了一个100uF的电容。
因为推荐的电感不好找,我选了个Vishay的IHLP-2525CZ-01,http://www.vishay.com/docs/34104/lp25cz01.pdf,是不是只要电感能支持高频【Frequency range up to 5.0 MHz】,就没问题吧?
再次感谢。
Hi
在芯片的Vin脚layout 20uF的陶瓷电容就足够瞬态稳定可。 100uF电容其实只要是考虑到输入源到板子上这部分供电的影响,正如我之前提到如果你是采用导线供电,在导线的输出端增加一个330uF甚至更大的电容一样,可以滤除寄生电感所导致的震荡电压或者说是稳压。
电感如你所选,这样类似的功率电感都是可以的。
