大家好,
我正在使用SPC56EL60L3和SPC5Studio。 我注意到,有时我的应用程序卡住了,我发现,使用调试器,原因是触发了未处理的异常。由于它是随机发生的(或者,至少,我还没有发现任何模式),我无法弄清楚原因是什么。查看文档,我不清楚未处理的异常的原因是什么。任何人都可以分享一些细节吗? 谢谢。 亚历山德罗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everyone, I'm working with a SPC56EL60L3 and SPC5Studio. I noticed, sometimes my application got stuck and I found out, using the debugger, that the cause was an unhandled exception being triggered. Since it happens randomly (or, at least, I don't have identified any patterns, yet), I can't figure out what the cause is. Looking at the documentation it is not clear to me what the cause for unhandled exception could be. Can anyone share some details on this? Thank you. Alessandro |
5个回答
是的,亚历山德罗,
PC应处于未处理的异常状态 你应该在LR之前检查(断点之前).. 检查触发断言的汇编命令 全局变量和几个寄存器。 它是一个无限循环?或者腐败记忆? 0x1BE50到0x1C0AE之间有一个很大的分支 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes , Alessandro , The PC should be in unhandled exception You should check just before the LR (a breakpoint before) .. check the assembly command which triggers the assert global variable and several registers. is it an infinite loop ? or maybe corruption memory ? there is big branch between 0x1BE50 to 0x1C0AE Best Regards Erwan |
好,
是的,PC指向未处理的异常处理程序。 据我所知,我需要在指令处设置一个断点,该地址就在LR中包含的地址之前,对吧? 好。我不认为我不会在那里找到任何有用的东西。只有少数指令使用局部变量(也没有指针,也没有其他'危险'的东西) 通过文档,我找到了这个(第415页,参考手册RM0032): '每个中断都有一个相关的中断向量地址,通过将IVPR [32-47]与相关IVOR中的地址索引连接得到(即IVPR [32-47] || IVORn [48-59] || 0b0)。结果地址是发生中断时要执行的指令的地址。 IVPR和IVOR值在复位时不确定,必须由系统软件使用mtspr初始化。 “ 所以我去查看启动代码,我在'boot.s'文件中找到了这个: *异常向量初始化。 * / .align 2 _ivinit: / * MSR初始化。* / e_lis%r3,HI(MSR_DEFAULT) e_or2i%r3,LO(MSR_DEFAULT) mtMSR%r3 / * IVPR初始化。* / e_lis%r3,HI(__ ivpr_base__) e_or2i%r3,LO(__ ivpr_base__) mtIVPR%r3 / * IVOR初始化。* / e_lis%r3,HI(_unhandled_exception) e_or2i%r3,LO(_unhandled_exception) mtspr 400,%r3 / * IVOR0-15 * / mtspr 401,%r3 mtspr 402,%r3 mtspr 403,%r3 mtspr 404,%r3 mtspr 405,%r3 mtspr 406,%r3 mtspr 407,%r3 mtspr 408,%r3 mtspr 409,%r3 mtspr 410,%r3 mtspr 411,%r3 mtspr 412,%r3 mtspr 413,%r3 mtspr 414,%r3 mtspr 415,%r3 mtspr 528,%r3 / * IVOR32-34 * / mtspr 529,%r3 mtspr 530,%r3 se_blr .section .handlers,'axv' / * *未处理的异常处理程序。 * / .weak _unhandled_exception .type _unhandled_exception,@ function _未处理的异常: e_b _unhandled_exception ♯endif/ *!defined(__ DOXYGEN__)* /看起来像处理程序地址包含在IVOR 0-15和IVOR 32-34中的所有中断事件都链接到预定义的未处理异常处理程序。 这是否意味着如果其中任何一个源会引发其中断标志,该事件将触发未处理的异常处理程序?我猜是这样.. 所以我需要检查谁正在发出一个中断标志(不应该这样做),对吧? 查看未处理的异常处理程序的汇编代码我认为我的应用程序被卡住的原因是因为处理程序只是一个无限循环.. 如果更改了未处理的异常以便它只是从中断返回怎么办?这会让应用程序继续进行吗? 谢谢。 问候 亚历山德罗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 OK, yes, the PC points to the unhandled exception handler. As far as I understand I need to put a breakpoint at the instruction which address is just before the one contained in LR, right? Good. I dont think I'm not goingo to find anything useful there. Just few instructions working with local variables (nor pointers, neither other 'dangerous' stuff) Going through the documentation, I found this (page 415, reference manual RM0032): 'Each interrupt has an associated interrupt vector address, obtained by concatenating IVPR[32–47] with the address index in the associated IVOR (that is, IVPR[32– 47] || IVORn[48–59] || 0b0). The resulting address is that of the instruction to be executed when that interrupt occurs. IVPR and IVOR values are indeterminate on reset and must be initialized by the system software using mtspr. ' So I went to look at the startup code, and I found this, in the 'boot.s' file: * Exception vectors initialization. */ .align 2 _ivinit: /* MSR initialization.*/ e_lis %r3, HI(MSR_DEFAULT) e_or2i %r3, LO(MSR_DEFAULT) mtMSR %r3 /* IVPR initialization.*/ e_lis %r3, HI(__ivpr_base__) e_or2i %r3, LO(__ivpr_base__) mtIVPR %r3 /* IVORs initialization.*/ e_lis %r3, HI(_unhandled_exception) e_or2i %r3, LO(_unhandled_exception) mtspr 400, %r3 /* IVOR0-15 */ mtspr 401, %r3 mtspr 402, %r3 mtspr 403, %r3 mtspr 404, %r3 mtspr 405, %r3 mtspr 406, %r3 mtspr 407, %r3 mtspr 408, %r3 mtspr 409, %r3 mtspr 410, %r3 mtspr 411, %r3 mtspr 412, %r3 mtspr 413, %r3 mtspr 414, %r3 mtspr 415, %r3 mtspr 528, %r3 /* IVOR32-34 */ mtspr 529, %r3 mtspr 530, %r3 se_blr .section .handlers, 'axv' /* * Unhandled exceptions handler. */ .weak _unhandled_exception .type _unhandled_exception, @function _unhandled_exception: e_b _unhandled_exception ♯ endif /* !defined(__DOXYGEN__) */Which looks like all interrupt events which handler address is contained in IVOR 0-15 and IVOR 32-34 are linked to the predefined unhandled exception handler. Does this mean that if any of those sources would raise its interrupt flag, that event will trigger the unhandled exception handler? I guess so.. So I need to check who's rasing an interrupt flag (not being supposed to do so), right? Looking at the assembly code of the unhandled exception handler I think the reason why my application gets stuck is because the handler is just an endless loop.. And what if changed the unhandled exception so that it just returns from interrupt? Would that allow the application to go ahead? Thank you. Regards Alessandro |
你好Allesandro,
是一种跟踪你的断言的方法。 通常在嵌入式软件中,最好停止代码而不是运行代码。 我怀疑(rtTaskUpdate_u8!= 0)或堆栈溢出时无限循环 不要犹豫,把你的代码发给我。 你使用RLA还是HAL? 在RLA& HAL,处理程序在ivor.s中 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Allesandro ,
is a way to track your assert. often in the embedded software, better to stop the code than running the code. i suspect an infinite loop while(rtTaskUpdate_u8 != 0) or a stack overflow do not hesitate to send me your code. Do you use RLA or HAL ? in RLA & HAL, the handler is in ivor.s Best regards Erwan |
你好,Erwan,
谢谢您的回复。 请在下面找到一些更多细节。 我试图在unhandled_exception处理程序中放置一个断点,然后checl ESR resgister内容,我得到以下(设置了VLEMI和ST flsg): LR寄存器的内容是0x000BE40,它指向while语句。 之前的断点表示可能导致异常的指令是0x000BE3C处的指令,正如您从混合模式程序集屏幕截图中看到的那样,它是irqIsrEnable()。 所以我猜这是异常的原因。 现在问题是:为什么irqIsrEnable()会导致这样的异常? 运行irqIsrEnable()是否需要满足任何先决条件? 回复你的意见: ''我怀疑是一个无限循环(rtTaskUpdate_u8!= 0)或堆栈溢出'' rtTaskUpdate根据变量的值在while循环结束时更新。 该变量由链接到定时器的ISR更新,以实现简单的调度程序。 总结一下:无限循环不太可能,堆栈溢出有更高的机会..我需要检查。 “你使用RLA还是HAL?” 我用RLA。 只是一个与发送我的代码相关的注释:由于代码不是公共域,我不能在这里共享整个模块代码。由于我的公司和ST之间已有NDA,我可以发送给您模块(通过私人电子邮件)。 感谢您的支持。 问候 亚历山德罗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, thank you for your reply. Please find below some further details. I tried to put a breakpoint inside the unhandled_exception handler and then checl the ESR resgister content, and I got the following (VLEMI and ST flsg are set): the content of the LR register was 0x000BE40, which points to the while statement. The breakpoint just before indicates the instruction which might have caused the exception is the one at 0x000BE3C, which, as you can see from the mixed mode assembly screenshot, is the irqIsrEnable(). So I guess this is the cause of the exception. Now the question is: why would the irqIsrEnable() cause such exception? Is there any precondition that need to be met to run irqIsrEnable()? To reply to your comments: ''i suspect an infinite loop while(rtTaskUpdate_u8 != 0) or a stack overflow'' rtTaskUpdate is updated at the end of the while loop, according to the value of a variable. That variable is updated by an ISR linked to the timer, to implement a simple scheduler. To summarize: infinite loop in not likely, stack overflow has a higher chance.. I need to check. ''Do you use RLA or HAL ?'' I use RLA. Just a note related to sending you my code: since the code is not public domain, I can't share the whole module code here. Since there's already an NDA between my company and ST, I could send you the module (via private email). Thank you for your support. Regards Alessandro |
亚历山德罗你好,
SPE不可用 SPE浮点数据异常 SPE浮点圆异常 数据存储 数据TLB 指令存储 对齐程序系统调用 对准 数据存储 Google中的Data TLBcheck e200z4RM.pdf 我开始明白你的问题 你应该调查处理程序中断在ivor.s中放置一个断点(IVOR1,IVOR2 ..) 除4和10之外的所有IVORx(0-32)都映射到未处理的异常 您可以通过更新中断处理程序进行调查 步骤1: 您可以修补这些文件以捕获正在发生的IVORx 示例如下: 第2步: 放在一个适当的地方 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Alessandro , SPE Unavailable SPE Floating-point Data Exception SPE Floating-point Round Exception Data Storage Data TLB Instruction Storage Alignment Program System Call Alignment Data Storage Data TLBcheck e200z4RM.pdf in google i begin to understand your issue you should investigate in the handler interruption in putting a breakpoint in ivor.s (IVOR1,IVOR2 ..) All the IVORx (0-32) except 4 and 10 are mapped into unhandled exception you can investigating by updating your interruption handler STEP 1: you can patch these files to catch which IVORx is happening Example below :
STEP 2: put in a appriopriate place
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1516 浏览 1 评论
2199 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1515 浏览 1 评论
2863 浏览 6 评论
5332 浏览 21 评论
378浏览 4评论
591浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
287浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
677浏览 3评论
562浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-3 21:38 , Processed in 0.863969 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
