课堂笔记:
1.运放用作比较器的注意事项 (1) 2个输入端电压稳定,输出即稳定,在开环状态下,可以认为运放可以作为比较器使用。 (2)用2个比较器并联组成一个窗口比较器可以产生占空比可调的方波,实现对各种控制电路幅度的控制。 (3)运放和专用比较器比起有三个方面的区别:第一是比较器的翻转速度较快,通常在ns的时间左右,而运放的翻转速度通常在us左右(高速运放除外)。第二是运放输出级通常采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出为开漏输出,这样可以多个比较器并联输出,构成与门,而且需要上拉电阻,可以与后面的数字电路实现兼容。第三是运放通常以负反馈进行工作,而比较器通常在开环下进行工作,内部没有相位补偿电路,所以工作速度较快。 (4)介绍了NE555定时器的工作原理和组成结构,里面主要由2个比较器和触发器构成,后面还有一个反相器,利用NE555定时器产生可调的三角波和方波。 2.相位翻转和过压保护 (1)当输入的信号的幅值超过电源轨,负半轴的信号不仅会被消去,而且会翻转,可以采用钳位二极管进行钳位,避免相位翻转。 (2)如果运放里面和外部没有进行过压保护,那么当输入过大的差分信号时,就会损坏运放里面的三极管,输入的电压不能超过手册上标明的最大值,输入的共模电压范围要在电源轨的范围里面,用二极管进行电压钳位,用电阻进行限流。 3.运放的开环和闭环的比较 (1)开环的缺点:大部分运放的开环增益不稳定,会受到供电电压和稳定的影响,而且开环的带宽比较小,几乎为0。 (2)闭环的优点:增益可以由外部电阻确定,而不受开环增益的影响,精度较高,其闭环带宽会得到扩展。 (3)在闭环电路下面可以利用虚短虚断的方式去分析电路,大大简化了电路设计和分析的难度。其本质就是运放的正输入和反相输入之间极其微小的电压差,通过运放放大倍数极高的开环增益,使运放的输出电压稳定在某一电平处。 (4)电压追随电路:形式最简单的负反馈,运放的增益有限,同相端和反相端之间有一个小压差,同相端的绝对值大于反向端。输出电压会追随输入电压,且输入阻抗大,输出阻抗小。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
1459 浏览 0 评论
4039 浏览 1 评论
热释电人体红外传感器前方有物体震动时,会产生信号输出,有没有人知道这是什么原因?
4456 浏览 1 评论
6911 浏览 0 评论
11432 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:33 , Processed in 0.368868 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1578
