电子发烧友论坛|
我检查了选项字节,OPT3字节为零,因此WDG_HALT位为0,这意味着当看门狗使能时,MCU应进入暂停模式而不会导致复位。
但是HALT或WFI会产生复位。我在暂停指令之前刷新看门狗计数器,它仍然会产生复位。如果我没有设置IWDG,则不会产生复位,并且程序在中断停止时会正常继续。 我已经为WDG_HALT设置并复位了选项字节,但是当软件启用IWDG并输入暂停时,它总是产生复位。 我该怎么做才能克服这个问题?这是芯片的已知问题吗? #STM8S - 停止 - IWDG 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've checked the Option Bytes and the OPT3 byte is zero so the WDG_HALT bit is 0 which means that the MCU should enter Halt Mode without causing a reset when the watchdog is enabled. However a HALT or WFI generates a reset. I refresh the watchdog counter prior to the halt instruction and it still generates a reset. If I do not set up IWDG then no reset is generated and the program continues correctly when it comes out of halt by an interrupt. I have set and reset the option byte for WDG_HALT but it always generates a reset when the IWDG is enabled by software and halt is entered. What should I set up to overcome this? Is this a known problem with the chip? #stm8s-halt-iwdg |
2个回答
你好,
也许你让IWDG和WWDG混淆了。在STM8S器件中,只有WWDG可以在低功耗模式下“暂停”,实际上确实存在OPT3字节中的WDG_HALT位。 IWDG不能,即使在低功耗模式下也能保持活动状态。您的应用程序必须至少定期唤醒,以便为IWDG(主动停止模式)供电,然后它可以再次进入睡眠状态。 STM8L设备不同。他们可以通过Option Byte编程暂停IWDG。 问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, maybe you're confusing IWDG with WWDG. In STM8S devices only WWDG can be ''suspended'' during low power mode, indeed there's WDG_HALT bit in OPT3 byte indeed; IWDG can't, and it remains active even in low power mode. Your application must wake up periodically at least to feed the IWDG (Active halt mode), then it can go to sleep again. STM8L devices are different. They can suspend IWDG via Option Byte programming. Regards. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:16 , Processed in 1.021270 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
499
