电子发烧友论坛|
我正在编写ATE SW以通过labview控制E3641a电源。
我将其输出设置为12V。 当它运行时,显示屏始终显示电压(12V)和限制电流(0.5A),但我的客户希望它显示实际电流而不是电流限制。 如果处于本地状态,要在“限制模式”和“正常模式”之间切换,只需按“显示限制”按钮即可。 问题是我无法找到任何命令它作为远程状态下“显示限制”按钮的功能。 如果有人能帮助我,我们将不胜感激。 Selion 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am writing a ATE SW to control E3641a power supply with labview. I setup its output at 12V. When it is running the display always shows voltage(12V) and limit current(0.5A) but my customer want it shows real current instead of current limit. If it is at local status, to change between “limit mode” and “normal mode” just press button of “Display Limit” is fine. The problem is I cannot find any command it works as the function of “Display Limit” button in remote status. It would be appreciated if anyone can help me out. Selion 附件
1个回答
“显示限制”没有可用的SCPI命令。
有两种方法可以清除此“限制”。 1.手动按Local键并清除“限制”。 2.通过发送“* RST”命令,它将重置回“默认”设置。希望此帮助。编辑:kt于2013年3月20日上午6:19 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There is no available SCPI command for "display limit". There are 2 ways to clear this "limit". 1. Manually press Local Key and clear the "limit". 2. By sending "*RST" command, it will reset back to "default" setup.Hope this help. Edited by: kt on Mar 20, 2013 6:19 AM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:54 , Processed in 0.679871 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2134
