电子发烧友论坛|
我正在使用E8362B以及除噪声系数选项之外的所有选项。
不幸的是,我读了帮助文件,我不是很清楚设置电源扫描限制的确切标准是什么。 例如-87到-67dBm然后工作67-47,依此类推。 通常我会使用不同的渠道。 请告诉我精确的跨度,我可以覆盖-87到-2dBm或+ 5dBm,使用最少的通道/功率扫描。 &安培; 在我的情况下解决权力。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using E8362B with all options except noise figure options. i read help file unfortunately , i am not very clear what is exact criteria to set limits of power sweep . e.g -87 to -67dBm works then 67-47 and so on . normally i use different channels for this. kindly tell me exact spans in which i can cover -87 to -2dBm or +5dBm with the usage of minimum no of Channels/power sweeps. & resolution of Power in my case. |
1个回答
E8362B中信号源的电子功率范围可以在_data sheet_的第13页找到。
它的变化范围为27至30 dB,具体取决于CW频率。 这是可用于电源扫描的最大范围。 因此,为了扫描85 dB的范围,您需要3或4个通道(取决于CW频率),每个通道具有不同的源衰减器值。 请注意,使用选件UNL和014,您在20 GHz时可以达到的最大功率为-4 dBm。 端口1上的测试电缆丢失会进一步降低此值。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The electronic power range of the source in an E8362B can be found on page 13 of the _data sheet_. It varies from 27 to 30 dB, depending on the CW frequency. This is the maximum range that can used for a power sweep. So, in order to sweep a range of 85 dB, you would need 3 or 4 channels (depending on the CW frequency), each with a different source attenuator value. Note that with Options UNL and 014, the maximum power you can achieve at 20 GHz is -4 dBm. Any loss of the test cable on port 1 further lowers this value. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
291 浏览 0 评论
1871 浏览 0 评论
2757 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2478 浏览 5 评论
1871浏览 0评论
434浏览 0评论
299浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:55 , Processed in 0.636257 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3583
