电子发烧友论坛|
嗨,使用PIC24FV16KM204和XC16(版本1.26)。我已经成功地从三个MCCP模块(中心对准脉冲模式,连续脉冲)的每一个产生简单的PWM。然而,当我尝试设置2个SCCP模块时,我没有从OC4/OC5引脚(连续驱动低电平)输出。引脚设置为输出,我可以手动改变引脚水平写入到相应的端口锁存器。有什么想法吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Using the PIC24FV16KM204 with XC16 (version 1.26). I have successfully produced a simple PWM from each of the 3 MCCP modules (centre aligned pulse mode, continuous pulses). However when I try to set up the 2 x SCCP modules I get no output from either OC4 / OC5 pins (continuously driven low). The pins are set as outputs and I can manually change the pin level by writing to the respective port latch. Any thoughts? |
1个回答
可能是代码中的一个bug。它会有助于发布正在设置两个外围设备的真正代码。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Probably a bug in your code. It would be helpful to post the REAL code that is setting up both peripherals. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
508 浏览 0 评论
5813 浏览 9 评论
2351 浏览 8 评论
2238 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3544 浏览 3 评论
1161浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1122浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
890浏览 1评论
508浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 17:00 , Processed in 0.803301 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1369
