代码没该全...根据输出的信息 查看源码就能找到原因了
好的,谢谢,这也是一种学习方法,是不是我可以对照这两个uboot学习,其他是不是也应该一样?谢谢
我知道代码没有改全,输出的错误不好找呀
直接在源码里面搜索错误信息,定位了源码之后再判断错误的原因,这个过程通过加打印可以定位错误的源头。
问题解决了,我在网上搜到了一个贴子,然后把没有改全的代码改了,然后可以显示dm9000了,谢谢你的回复
谢谢你的回复,问题解决了
能分享下具体是如何解决的吗,如果别人也遇到了同样的问题就可以参考了。
过几天我会整理出来的,感谢你的提醒。。。
请问我的移植串口没有任何显示 这是怎么回事啊
什么情况,你的描述一下呀??
就是编译成功了 生成了uboot.bin u-boot-nand.bin 可是下载后串口中断没有任何显示啊
第一,这个uboot是你自己移植的还是别人移植好的,然后你拿来用。如果是你移植的,那么你要确保移植正确;如果是别人移植好的,那么你要确保它能正常使用。
第二,就是要确保你的串口通信这条线路正常。比如说,你可以检查一下你的通信线有没有坏,然后检查你的板子上的uart通信的电路是否有异常。 第三,如果是用的USB转串口,还要保证你的USB的驱动安装正确。 第四,还有就是如果用的CRT,还要把建立通信时的那个默认的打勾去掉。 我遇到过这样的问题,就是驱动程序也可以安装,安装也正常,但是就是串口发送不出来东西。但是幸好我准备了三个USB转串口线,然后有两根型号相同,剩下的那根型号不同。 就是那两根型号相同的线,我把驱动呀什么的都安装好,就是没有输出,但是我换那个型号不同的,然后安装驱动后,正常通信。但是这是什么原因我直接也找到。。。 以上这些仅供参考,有问题我们可以互相交流,互相学习。祝你成功!! |
谢谢你的回复 我这通信线路应该没有问题吧 我下载开发板自带的uboot就可以用的啊 就是我自己修改的uboot串口没有任何显示 有人说是nandflash的问题 因为我的板子是6410的 nandflash是MLC 2GB的 听说需要修改它的初始化和读取 这个真不会 看网上的都能成功啊 我这都两周了 还没有任何进展呢 郁闷死了
那这个我就不知道了,我的是2440的板子。你可以去论坛再找找,或者去其他论坛再发发帖,然后问问。祝你成功~~或者多在Google上搜一下~~
嗯 谢谢你啊 愿你好运
不客气,你也好运
只有小组成员才能发言,加入小组>>
296个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2466 浏览 6 评论
2201 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4828 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:04 , Processed in 0.981579 second(s), Total 104, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1416
