电磁炉修理记录和大家分享
(1)美的MC-SP2115主板【YK-MC-IH-M02-B3】报警不加热,风扇不转,无检锅声,屏显及控制正常,经查是U2[LM339N]7脚内部故障,更换后正常.
(2)美的mc-sq201报警不加热,屏显及控制正常,一分钟后关机,是Q810(8050)击穿.
(3)美的MC-SH216送电哔声后屏显.8,不开机,是Q102-Q105中有2支严重漏电,更换后屏显正常,仍然不开机,发现按键和
单片机管脚均严重发黑,更换按键清洗单片机后恢复正常;
(4)美的C21-SH2148主板【MC-IH-M02-B3】正常加热30s后整机停机,显示屏熄灭,15s后自动哔一声响,按开机键又能加热,如此反复,D91IN4007击穿.
(5)美的MC-SF205能开机,控制及显示正常,不加热、风扇不转,0、5s报警一次。Z3【18v1/2w】击穿。
(6)美的MC-SF201能开机,控制及显示正常,不报警不加热,是+300v电容失效。
(7)美的MC-PSY20D同步取样电阻【240k2w】开路烧功率管。灯泡试机和检锅声同步呈高亮。
(8)苏泊尔C21A01不报警不加热,指示灯间歇闪亮,+300v检测电阻【200k】开路。
(9)苏泊尔C19S01不报警一加热就停止,有检锅声.不加热时风扇停止,同时显示屏内容停住,【R004/510k】变质.
(10)苏泊尔C2113市电检测电阻【820k2w】开路,出现E4代码,不加热。
(11)苏泊尔C21S02故障代码含义E0:无线盘、E1:无锅、E3:低压
(12)易厨C16A-CPI报警不加热,
电源及分钟灯【4×LED】同时闪亮,R18(330k2w)开路。
(13)易厨C16A用灯泡试机时,和检锅声同步呈高亮度。
(14)爱庭DCL-2000AD+300v检测电阻【R24510k】开路出现E0。【E1:无锅】
(15)爱庭IH-YD20故障代码含义:E0:无线盘、E1:无锅、E2:IGBT温度传感器短路、E5:炉面传感器开路;
(16)爱庭IH-Y20G+300V电容(5UF)失效,导致电磁炉操作及显示正常,无检锅声,不报警不加热;
(17)富士宝IH-P340用灯泡试机仍然报警,有轻微检锅声,而且只有一次检锅程序。
(18)富士宝IH-P340因进水爆机,换功率管H201202和12A保险后用100W灯泡试机无检锅声,经查U1(339N)10脚开路电阻异常,红地黑测为15K,正常应为无穷,换后正常;
(19)格兰仕CH202B【
PCB:GAL0601DCL-P】开机屏显E0,是【R19】240k2w开路。
(20)得晰电磁炉功率管E极接触不良,加热缓慢,水烧不开。TS-389A+300V滤波电容失效,不停地检锅,不加热;
(21)家家乐CJ20用灯泡试机时,和检锅声同步呈暗光。
(22)阿里斯顿22A+300v电容失效,E0报警。
(23)荣事达RSD-18功率管GE短路,报警不执行功能,风扇几秒后停止。
(24)广东金灶S100电磁茶炉+300v电容无容量,检不到锅,不加热。
(25)爱庭IH-YD20(AD20K)故障代码含义:E0:无线盘、E1:无锅、E2:IGBT温度传感器短路、E5:炉面传感器开路
(26)爱庭IH-F20Y市电检测对地分压电阻R92(1/4W15K)变值(实测为22K)导致开机屏显E3(过压)代码,报警不加热,换新后正常;
(27)美的MC-SH2119【主板94V-0】电源部分D94(IN4148)严重漏电,电源无输出。
(28)奔腾18E-C用灯泡试机,同检锅声呈高亮状态。
(29)美的MC-SF183灯泡试机,灯丝微红。
(30)美的MC-EH201【MC-IH-M00.VER:M1.5】Z1(18V)漏电,屡次烧功率管。
(31)苏泊尔21S02-B出现E0代码不加热,无检锅声经查U1(LM339N)9脚对地击穿,该脚在路电阻值正常为10K;
(32)万宝小厨神FB20:LM358损坏,无检锅声,正常时(用100W灯泡代替线盘)有断续得得声,灯泡不亮;
(33)奔腾PC20N-BE不报警不加热无检锅声,控制及显示正常,查得有3个240K电阻阻值均有不同程度增大,更换后出现彽温档(H1-H4)正常加热,
高温档(H5-H6)断续加热,换H20R1202后正常,万用表常规测量该管未发现异常;
(34)奔腾18E-C用灯泡试机,灯泡随检涡声呈高亮状态;
(35)富士宝IH-1903/IH2032C检锅声沙沙响,检不到锅具,换LM393后正常;
(36)富士宝IH-S201+300V检测电阻R42(470K/2W)开路产生报警不加热,有检锅声,一分钟后自动进入待机状态;
(37)万利达MC-1923能开机也能操作,按任意功能键显示屏正常显示一下后立即熄灭,相应功能指示灯仍点亮,无检锅声,稍后转入待机状态
不报警不加热,查淂电流取样康铜丝(位号RK1)一端悍点接触不良,补焊后正常;
(38)富士宝IH-P270开机报警不加热,查为U1(LM339N)10脚开路测试异常,红笔接12脚黑笔测为15K,正常应为无穷大;
(39)康宝C16-20V炉面传感器开路,报警不加热,110度(30分钟)灯闪,数秒后关机;
(40)富士宝IH-P260线盘热溶断器开路,E6代码,报警不加热;
(41)康宝C16-20I因R13(200K1/4W)开路烧功率管(IMBH25D-120,该管用25T120效果不错),灯泡试机时随检锅声呈高亮状态;
(42)佰德HF-180B E8代表无锅具;
(43)苏泊尔C21V06-B操作和显示均正常,不报警不加热,不停检锅,常规检查未发现异常,试换U1(贴片LM339N)后正常.对其做开路测量发现其8 9脚
电阻值异常,红笔接12脚黑笔测得8脚为200K 9脚为14K,正常都为无穷大;
(44)格兰仕C181.C18-F6B+300V端检测电阻R18(330K2W)开路,开机屏显E0报警不加热;
(45)富士宝IH-P260开机检锅一次后屏显E6代码不加热,检查IGBT管温度传感器(100K)正常,查得周边位号为C20(104)瓷片电容严重漏电,
1K档测量正常,10K档测量则严重漏电;
(46)半球SGL-21A(A7)开机E2,上电开机报警不加热,无检锅声,测量V-AD(市电检测电压图标3V,实测为4.2V偏高,测量R2R52(2W330K)及R18(18K)均正常,
后把R18阻值减小为7.8K后V-AD电压为3.2V,恢复正常加热;
(47)德晰S188-C16风扇短路(使用有刷电机)导致开机后电磁炉一直处于检锅状态风扇不转,换12V无刷风扇后恢复正常;
(48)格兰士C20-F3E(主板:PCBGAL0601DCL-P)市电检测电阻R9(330K2W)开路,开机后显E3报警不加热;
(49)富士宝IH-P260电流互感器次级的位号D11(IN4148)短路导致电磁炉在各档均断续加热,及一加热就停然后又加热,如此反复;
(50)富士宝IH-P10开机屏显P--,报警(约1S一次)不加热,也无检锅声,10S后转入待机状态,检查功率管(G4PH30KD)G-E间短路,用25T120代换效果良好;
(51)西门子AE18-10开机E0并报警,无检锅声不加热,测量+5V +18V +300V时发现+300V为+230V,检查为+300V滤波电容5UF失容,换新后正常;
(52)九阳JYC-21CS10(主板JYC-21TD1-P12)开机不停检锅,屏显E1报警不加热,检查发现+300V检测电阻R416(470K1W)开路,换后正常;
(53)以VIP12(22A)组成的电磁炉电源,其3.4脚接的稳压管Z1(18V)反向漏电(RX10k档),导致电源无输出,测量该IC1234引脚电压均严重偏低;
(54)万利达MC-200V各项操作和显示均正常,但加热功率明显偏低,约是标称值的1/2,检查电流检测
电路元件,发现康铜丝焊点接触不良,补焊后正常;
(55)富士宝IH-P260爆机更换功率管桥堆和12A熔丝后用100W灯泡试机无检锅声,检查LM339N(10脚)开路电阻异常,红地黑测为20K,正常应为无穷,换新件
后有检锅声灯泡不亮,接入线盘放锅试机恢复正常(已遇多例);
说明:(1)相关测量数据使用MF-47C测得 (2)灯泡试机是指其代替线盘
胜者家电修理工作室(资料022) 2009-10-20
(56)美的MC-SH219(主板YK-IH-M02-B3)操作和显示均正常,不报警不加热,无检锅声,常规测量+300V +18V +5V都正常,在路测得功率管G-E直流电阻值为2K,
明显偏小,测量+18V稳压管正常,对功率管做开路测量发现其G-E几乎击穿(正反测量均为2K),换上新H20R1202后阻值恢复为4.5K,检锅声出现,恢复正常加热。
(57)艾美特CE-2089DA因误接380V电压而烧坏,开盖发现12A保险和471压敏电阻烧坏,经测其他元件无明显损坏,换新件后测量+300V +18V +5V均正常,灯泡试
机有哒哒声灯泡不亮,接线盘放锅试机出现不停检锅现象,换3电容无果,测量各大阻值电阻和电流检测元件正常,测量U1(LM339N贴片)6脚在路电阻为0,焊
开外围元件也为0,说明该件损坏,换新后恢复正常加热,该脚在路电阻测试正常值为1.8K(红地黑测);
(57)爱庭IH-19D(开心星系列)开机出现一次检锅声后屏显E5,报警不加热,经查是锅底温度传感器(100K/2并联)破裂开路,换新后故障排除,本机E1:无锅;
(58)美的MC-SP1915能开机,屏显及控制均正常,不停检锅,查得同步取样电阻R4(240K1W)开路,换后正常;
★★★感谢原作者!★★★
9
