7805中文资料;
X78XX系列是三端正电源稳压电路,它的封装形式为TO-220.它有一系列固定的电压输出,应用非常广泛。每种类型由于内部电流的限制,以及过热保护和安全工作区的保护,使它基本上不会损坏。如果能够提供足够的散热片,它们就能够提供大于1.5A输出电流。虽然是招安照固定电压值来设计的,但是当接入适当的外部器件后,就能获得各种不同的电压和电流。 在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。 当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。在78 ** 、79 ** 系列三端稳压器中最常应用的是TO-220 和TO-202 两种封装。这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。从正面看①②③引脚从左向右按顺序标注,接入电路时①脚电压高于②脚,③脚为输出位。如对于78**正压系列,①脚高电位,②脚接地,;对与79**负压系列,①脚接地,②脚接负电压,输出都是③脚。如附图所示。 此外,还应注意,散热片总是和接地脚相连。这样在78**系列中,散热片和②脚连接,而在79**系列中,散热片却和①脚连接。 7805输入电压; 78**系列的稳压集成块的极限输入电压是36V,最低输入电压为输出电压的3-4V以上。7V的电压要想输出5V,则需要使用低压差的稳压集成块,也可以使用3只普通的整流二极管降压,也能得到5V的较为稳定的电压,二极管的允许电流大于你需要的电流即可。 |
4 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:29 , Processed in 0.744894 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9182
