电子发烧友论坛|
嗨,我使用安捷伦n3300a。
我有太阳能电池板,并用电子负载获得它的I-V曲线。 我可以用agilent vee X-Y曲线看到它,但我必须在matlab中将它与我的模拟进行比较。 这就是为什么我首先发送电流和电压excel而不是我将他们带到matlab。 但是当我发送第一个数据到excel程序结束时,我看不到其他人。 我怎么能这样做,请帮帮我? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, i use agilent n3300a. i have solar panels and getting I-V curve of it with electronic load. i can see it with agilent vee X-Y trace but i must have it in matlab to compare with my simulations. thats why i firstly send current and voltage to excel and than i will get them to the matlab. but when i send the first data to excel program ends and i cant see the others. how can i do it, please help me? |
4个回答
您可以使用收集器收集所有数据,然后在收集所有数据后触发输出。或者在System,Collections,ArrayList下创建一个arraylist。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can use a collector to collect all the data then trigger the output after all the data are being collected. Or create an arraylist under System, Collections, ArrayList. |
谢谢,但你能解释一下我如何使用收集器,我该如何为它添加触发器
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thanks, but could you explain that how can i use collector and how can i add trigger to it |
“谢谢,但是你能解释一下我怎样才能使用收集器以及如何为它添加触发器”收集器位于数据菜单下。收集器的顶部引脚是数据输入,底部引脚是触发输入。第一个引脚是
不言而喻,触发引脚是您希望收集器停止收集并输出所有收集的数据。您可以创建收集器对象,然后在选择对象时按F1以在VEE帮助文件中读取它。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 " Collector is under Data menu. The top pin of the collector is data input, the bottom pin is the trigger input. The first pin is self-explanatory, the trigger pin is when you want the collector to stop collecting and output all the collected data. You can create the collector object and then press F1 while selecting the object to read about it in VEE help file. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
273 浏览 0 评论
1868 浏览 0 评论
2755 浏览 1 评论
2657 浏览 1 评论
2477 浏览 5 评论
1868浏览 0评论
434浏览 0评论
273浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:45 , Processed in 0.727673 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2370
