我想估计当我使用FPGA作为时钟分频器时我会看到多少噪音。
假设我有一个spartan-6(lx25或lx100)在一个不错的PCB上实现,具有足够的去耦电容,符合要求文件(并且每个银行额外增加几个用于良好测量)和一个用于掩埋电容的薄vdd / gnd电介质。 我将在FPGA中运行80 MHz差分时钟(LVDS),并说一半的结构资源以相同的频率运行。 我需要从输入时钟发出一个20 MHz(即4分频)的LVDS时钟。 如果我使用同步分频器在内部产生20 MHz并将其发送到差分LVDS IO,那么这个时钟会增加多少噪声(rms,p-p)? 我最好的情况,典型和最糟糕的假设我不是脑死亡会有所帮助。 此输出时钟将驱动ADC,因此我需要能够表征增加的噪声。 另一种方法是使用外部LVDS时钟缓冲器/分频器IC,因此我试图看看该选项是否值得实施。 谢谢。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am trying to estimate whether how much noise I'll see when I use the FPGA as a clock divider. Suppose I have a spartan-6 (lx25 or lx100) implemented on a decent pcb with enough decoupling caps as per the requirements doc (and a couple extra per bank for good measure) and a thin vdd/gnd dielectric for buried capacitance. I'll be running 80 MHz differential clock (LVDS) into the FPGA and say half of the fabric resources running at the same frequency. I need to send out an LVDS clock which is 20 MHz (ie divide by 4) from the input clock. If I use a synchronous divider to generate my 20 MHz internally and send it to a differential LVDS IO, how much noise (rms, p-p) would be added to this clock? I best case, typical and worst assuming I am not brain dead would be helpful. This output clock will drive an ADC so I need to be able to characterize the added noise. The alternative is to use an external LVDS clock buffer/divider IC so I am trying to see if that option is worth implementing. Thanks. - Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. |
1个回答
如果您关心绝对最小采样失真或噪声,则不应从FPGA获取ADC时钟。
如果这不是一个选项,那么这是一个建议的实验: 构建原型 - 或使用现成的评估模块 - 并确定可测量的效果(如果有的话) 共模噪声添加到ADC时钟输入。 电源噪声添加到ADC电源。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you care about absolute minimum sampling distortion or noise, you should not be sourcing the ADC clock from the FPGA. If this is not an option, then here is a suggested experiment: Construct a prototype -- or use an off-the-shelf evaluation module -- and determine the measurable effects (if any) of
SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2221 浏览 7 评论
2644 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2127 浏览 9 评论
3197 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2253 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
496浏览 1评论
1580浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2221浏览 0评论
546浏览 0评论
1716浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-5 13:55 , Processed in 1.119637 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
