看了很多电阻的datasheet,都标称了耐压值,又标称了功率。 比如:国巨RC0201系列的电阻,我找了个75Ω的,标称工作电压25V,功率1/20W。 但是根据欧姆定律和电功率公式,上述两个标称值显然是矛盾的。 75Ω的电阻放在25V的电压下,电流是I = U / R = 0.333333A,那么功率 P = U*I = 25V * 0.33333A = 8.33333W。 反过来,如果一个75Ω的电阻只有1/20W,按上述计算,那么它最大只能承受大约1.936V的电压。 如果按照datasheet的说法,取25V和1.936V中的最小值就是1.936V。 难道标称耐压25V,功率1/20W,75Ω的电阻,只能接受最大1.936V的两端电压??? 那么耐压这么小的电阻又有什么用? 而实际上这样的电阻在5V、3.3V电路中是非常常见的啊!!! 本人初涉电路设计,万望各位前辈不吝赐教!!! 下表是根据阻值、功率计算得出的各种电阻的理论耐压值:
电阻耐压值跟阻值大小无关,只跟个头(封装大小)有关。另外实际上电阻参数一般不说其耐压多少,而说其功率,电阻发热才是损坏的根源。根据功率=电压*电流来计算电阻使用的场合。
用电压公式算U=SQRT PR, 算出来的电压比datashet上的RATED VOLTAGE高,则以datasheet上的额定电压为准,算出来的电压比datashet上的电压低,则以算出来的电压为额定值. |
非常感谢assingle兄! 你说的很对,我现在困惑的就是这个问题。 Rated Voltage标称的是25V, 按照 U = sqrt(P * R)计算出来的是1.936V, 按理说,这个电阻就只能承受1.936V的两端电压了。 那这么小耐压的电阻有什么实用价值?? 但是实际上很多成熟电路都在使用0201或者0402封装的1/20W的小电阻,而且用在5V、3.3V当中。我想大家也都可以断定,把这种1/20W、75Ω电阻放在5V、3.3V端电压中,肯定不会烧毁。 还望赐教! |
电阻主要有三个性能参数:额定功率、标称阻值及偏差。一般不谈耐压值主要是对电容器而谈。
对于电阻器的额定功率定义是:指电阻器长时间连续安全使用所能承受的最大消耗功率。所以你的1/20W是最大消耗功率,而不是实际功率,故不能用它来计算对应的某一个物理值。 你的问题是应先计算出该电阻的实际功率,然后与额定功率进行比较,如果实际功率大大的超过额定功率(一般超过50%),那这个电阻就有可能烧了。实际功率的计算可用P=U*I、P=U^2/R、P=I^2*R等等,记住,U、I都是实际值,也就是该贴片电阻两端的实际电压和实际流 过该电阻的电流值。谢谢。不你明白了吗? |
电阻主要有三个性能参数:额定功率、标称阻值及偏差。一般不谈耐压值。耐压值主要是对电容器而谈。
对于电阻器的额定功率定义是:指电阻器长时间连续安全使用所能承受的最大消耗功率。所以你的1/20W是最大消耗功率,而不是实际功率,故不能用它来计算对应的某一个物理值。 你的问题是应先计算出该电阻的实际功率,然后与额定功率进行比较,如果实际功率大大的超过额定功率(一般超过50%),那这个电阻就有可能烧了。实际功率的计算可用P=U*I、P=U^2/R、P=I^2*R等等,记住,U、I都是实际值,也就是该贴片电阻两端的实际电压和实际流过该电阻的电流值。谢谢。不知你明白了吗? |
贴片电阻的标准封装及额定功率 国内贴片电阻的命名方法: 1、5%精度的命名:RS-05K102JT 2、1%精度的命名:RS-05K1002FT R -表示电阻 S -表示功率0402 是1/16W、0603 是1/10W、0805 是1/8W、1206 是1/4W、 1210 是1/3W、1812 是 1/2W、2010 是3/4W、2512 是1W。
谨受教!
在贴片电阻出现以前,并没有耐压值一说,只标有阻值、误差、功率,长期以来无此困惑。
贴片电阻由于体积特别小,就出现了耐压值的问题。一是两端的最高承受电压,二是金属膜环间爬电电压。本人理解耐压值是测试值不是应用值。 |
I=P/U=0.05W/1.936V=0.025826446A
P=UXI=1.936VX0.025826446A=0.05W |
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:10 , Processed in 1.286924 second(s), Total 113, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
