电子发烧友论坛|
嗨,我们有一些问题在启动,由于启动时间的PIC,在大约80毫秒。在这种情况下,图片是PIC18F97J60,但是我看到过去使用的其他PIC24图片具有相同的启动时间。是否存在一些启动更快的PIC系列?谢谢
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We have some problems on the startup due to the boot time of the PIC that in about 80 msec. In this case the pic is PIC18F97J60 but I see that also other PIC24 pics used in the past has the same boot time. Do exists some PIC family that startup faster ? Thanks |
3个回答
如果电源比这更快,它启动的速度会更快。我假设你设置启动延迟是小的。其余的是您的编译器和编译器(假设您正在使用C)初始化代码。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It starts faster than that if you powersupply comes up faster than that. I will assume you set the start up delay to be small. The rest is yours and the compiler(assuming you are using C) initilization code. |
“5.6电源计时器”(PWRT)说不能关闭它。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Section "5.6 Power-up Timer (PWRT)" says you cannot turn it off. |
这是我看到的第一个PIC18,它有一个强制性的上电定时器。你所看到的任何其他PIC18都会让你用配置保险丝禁用它。
以上来自于百度翻译 以下为原文 That's the first PIC18 I've seen that has a mandatory power-up timer. Most any other PIC18 you look at will let you disable it with a configuration fuse. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1121浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
473浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:05 , Processed in 0.676027 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1446
