source driver是指H桥上臂MOSFET的驱动;
sink driver是指H桥下臂MOSFET的驱动。 英文中,Source是源出的意思,也就是说H桥上臂的MOSFET导通后会向负载流出电流;Sink是吸入的意思,也就是说H桥下臂的MOSFET导通后会吸入从负载流过来的电流。。 |
帮顶。。。。。
多谢了
还有个问题想问一下您,电机驱动芯片中的crossover current protection是什么意思?不是太懂呢。
Gate pin source current、Gate pin sink current分别是MOS管的什么电流也不是很懂,麻烦您给解答一下吧。
要理解crossover current protection,首先得说明一下什么是crossover。
在H桥的任意一边支路或半桥电路中,从电源到地之间接有一个上桥臂MOS管和一个下桥臂MOS管,分别由驱动器的两个互补输出控制,理论上,上下桥臂的MOS管是轮流导通的,即上管导通时,下管应截止,下管导通时,上管应截止。 但由于控制信号的各种延迟,以及电路分布参数的影响,在上下两管转换开关状态时,有可能会出现同时导通的瞬间,这就是crossover现象,国内一般称之为贯通。简而言之crossover就是指一支桥臂的上下管同时导通的现象。另外,在控制器错误操作时,也有产生crossover的可能性。 再看看crossover会造成什么样的问题?很明显,电源被两个MOS管短路了,于是会在crossover期间有很大的电流同时流过两个MOS管,非常容易烧坏MOS管,特别是N沟道的MOS管,烧坏后一般都是D-S短路,于是另一个MOS管也会跟着挂掉,严重的还会进而使电源挂掉。 再来理解crossover current protection就容易多了,从字面就可以知道,就是桥臂贯通电流保护,一般包括两个方面: 一方面是,在桥臂上出现过大电流时,立即停止驱动MOS管,这样可以避免MOS管烧坏,即使其中有一个管子烧坏了,也还可以有效防止故障进一步扩大; 另一方面是,硬件上就禁止两个MOS管同时导通,在两个MOS管导通控制信号之间插入一个很短的死区,在死区两个MOS管都是关闭的。 |
非常感谢您的解惑,谢谢您了。它这个Gate pin source current、Gate pin sink current此时应该指的是栅极电流,而不是指漏极电流吧?
恩恩,谢谢了。
亲,最近在看datasheet(不是电机驱动芯片、H桥)时,有个概念感觉比较模糊。high side N-channel mosfet此处的high side是不是指漏极与电源电压相连的mos管,而low side N-channel mosfet是不是指漏极与地相连的mos管?不是这样的话,此处的high side、low side有分别是指什么意思呢??
High side就是指接到电源侧的器件,Low side就是指接到地一侧的器件。
至于是漏极还是源极则取决于构成桥的器件是N-MOSFET还是P-MOSFET,不能一概而论。 一般而言,大功率桥(不论是半桥还是全桥),其High side和Low side侧器件都会采用N-MOSFET,原因是N沟道的MOS管导通电阻低、成本低、可靠性高,虽然High side的N-MOSFET的驱动电路要复杂一些,但如果是与桥集成在一起的话,并不会明显增加制造成本,仅仅是设计成本要高一点。 显然,High side用N-MOSFET时,漏极是接电源的;而Low side的N-MOSFET则是源极接地的,其漏极是与High side的源极相连的,而不是漏极接地。。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1657 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4600 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1657浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
689浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:48 , Processed in 0.928338 second(s), Total 66, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4579
