简介
本文***了第三代(WCDMA)和第四代(OFDM)手机调制方案及其关键传输特性,以及用于传输部件和组件开发/生产测试的测试放大器所需功能涉及的基本概念。 本文中所有例证均选取移动电话系统下行链路(***电话)进行测试。 WCDMA WCDMA(宽带码多分址)是第三代(3G)移动电话网络UMTS的定义空中接口。采用直接序列扩频(DSSS),将“伪噪声”扩频码与用户信号结合,通过带宽传输用户信号。将不同代码分配给不同用户,通过同一带宽实现多种信号同时传输。由于信号分配代码相同,接收端可还原(解扩)复合宽带信号中的特定信号。还原过程中,宽带中所有其它扩展信号均表现为噪声。 |
2个回答
DSSS数据传输
通过DSSS,用户基线数据由众多扩频码的其中之一调制。此类代码也称为“信道化码”,每一个代码是一个高速率(3.84兆位/秒)、循环重复的伪随机二进制序列,可“碎化”基线数据,达到3.84MHz的带宽。 图1(a)展示了数据传输与数据还原时的波形,此处–1=逻辑0,+1=逻辑1。前三个曲线表示传输过程。曲线1表示用户基线数据,曲线2表示分配给每一用户位的8位扩频码,曲线3表示曲线2在曲线1处“碎化”后得到的扩展信号。曲线3表示传送的信号。 图1(a) 通过扩频码1传送用户数据,接收端用相同代码产生交叉关联时还原(标记为解扩码1) 接收端利用相同的扩解码(曲线4)结合传送信号来恢复信道数据,由此标记为“解扩码1”。曲线5表示恢复后的用户数据。这一过程即为“解扩”,在数学上与解扩码构成传送扩频码交叉关联。交叉关联在第3页“正交性”部分作出了阐述,但概括起来,即使扩频码与解扩码增加异或非门功能。 图1(b)表示将传送的扩展信号与不同的扩解码结合后的结果。前三个跟踪曲线表示与图1(a)相同的传送过程。不同的是,接收端用标记为“解扩码2”的另一解扩码时,数据未恢复(曲线4与5)。 图1(b) 通过扩频码1传送用户数据,接收端用解扩码2产生交叉关联时不恢复 |
正交性
WCDMA采用正交可变扩频因子(OVSF)码,实现多信道同时传输,并保证信道数据速率灵活性。所有的OVSF扩频码都是“特别的”,相互正交的,即彼此可在3.84MHz传输频带共存,无交叉干扰。 为实现正交性,各代码需具备以下属性: • 任意两种代码交叉关联=0 • 自相关性除以每个数据位的码片位数量=1 • 必须拥有与-1和1同等数量的代码 按照这些规则,我们将检验扩频码1和2作为示例。 按照规则逐条验证: (1)交叉关联=0 两个数字序列的交叉关联性是二者相似度的尺度。R(A.B)表示为序列位的乘积之和。 假设A为图1(a)中的扩频码1,B为图1(b)中的扩解码2,如下所示: A={-1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1} B={1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1} R(A.B)={(-1x1)+(1x –1)+(1x1)+(-1x1)+(1x1)+(-1x–1)+(-1x1)+(1x–1)}={0} 如前文所示,利用异或非门,即可在门级轻易实现交叉关联的函数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4440个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6730 浏览 1 评论
3489 浏览 2 评论
10242 浏览 1 评论
3775 浏览 4 评论
3487 浏览 0 评论
636浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-2 19:38 , Processed in 1.261270 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
