1 个讨论
hi JSW,
请检查下晶体选型和电路设计。 1)参考TVP5160的器件手册P98,晶体的指标是:标称频率14.31818MHz,频偏允许范围+/-50PPM。可以尝试换颗晶体试下? 2)电路设计参考器件手册P22,注意正确选择外部的电容和电阻参数。电容关系是CL1 = CL2 = 2CL – CSTRAY,电阻推荐是100Kohms。 谢谢。 best regards, Steven 3.16 Clock Circuits An internal line-locked PLL generates the system clock (SCLK). A 14.31818-MHz clock is required to drive the PLL. This may be input to the TVP5160AM1 decoder on terminal 5 (XTAL1), or a crystal of 14.31818-MHz fundamental resonant frequency may be connected across terminals 5 and 6 (XTAL2). Figure 3-8 shows the reference clock configurations. For the example crystal circuit shown (a parallel-resonant crystal with 14.31818-MHz fundamental frequency), the external capacitors must have the following relationship: CL1 = CL2 = 2CL – CSTRAY where CSTRAY is the terminal capacitance with respect to ground, and CL is the crystal load capacitance specified by the crystal manufacturer. Figure 3-8 shows the reference clock configurations. NOTE: The resistor (R) in parallel with the crystal is recommended to support a wide range of crystal types. A 100-kΩ resistor may be used for most crystal types. Clock source frequency should have an accuracy of ±50 ppm (max). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 18:15 , Processed in 0.994883 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
