`一、拆箱 拆开来大家一起看看开发板吧,这一根下载线质量不错: 从图中可以看到,开发板上自带了JTAG下载器,一片带有20K逻辑资源的FPGA EG4S20BG256,还有一些简单的外设:数码管、LED灯、贴片按键、拨码开关,更多详细的资料大家还是看申请链接吧! 二、开发软件TD及JTAG驱动安装 可以在官方网站上下载TD软件(不过需要管理员通过允许),我是直接使用的是Lichee Tang群里(826307240)的开发软件,之前他们推出过一款基于EG4S20BG256的开发板。直接双击开发包就可以开始安装,直到安装完成,开发软件TD不需要破解。 Lichee Tang群的教程连接如下:http://tang.lichee.pro/fpga/led.html 里面有些东西还是挺适合使用者参考,嘿嘿~ 驱动的安装:在设备管理器中,更新驱动程序软件...(我的电脑右击-->管理-->设备管理器-->选中其他设备USB-JTAG-Cable-->右击更新驱动程序软件-->浏览计算机以查找驱动程序软件-->指定到TD软件的安装位置:(D:AnlogicTD4.4.433driverwin7_64)),这样便能安装成功。
三、开发软件创建工程 这个软件的使用有一个中文资料,里面详细讲解了TD软件的使用(包括创建工程、仿真、下载、IP核的使用),路径为:Help-->Software User Guide.这里我也上传一份:
TD_User_Guide_V4.4.pdf
(11.21 MB, 下载次数: 308
新建工程的主要步骤如下: 1.Project-->new project... 填写工程名及路径,并选择相应器件,注意路径不能为空路径。
2.新建文件,File-->new...,编辑好文件后保存为xxx.v文件 3.将文件添加到工程中,点击source标签,在空白处右击--->add file 4.添加约束文件xxx.adc。constriants--->Add ADC file 5.编译综合工程,直接点击Generate Bitream
6.下载.bit文件,直接点击Download,在弹出的对话框中添加。bit文件,然后点击下载即可。 总之,这款TD开发软件使用是简单方便的,和ISE和Quartus II使用类似。 四 安路FPGA提供了哪些IP核 安路FPGA提供如下:
包括PLL、乘法器与除法器、RAM、ROM、FIFO、DRAM、BUFG等,对于简单的逻辑开发,这些IP核足以应付,对于依赖厂家IP核的开发者,并不适合。怎么说呢?其实有好多IP核可以逻辑实现,比如常用DDS IP,安路没有提供该IP,但是对于开发者,这种IP也可以自己实现。这取决于开发者的设计能力及IP核的依赖程度。 `
myled.zip
(405.65 KB, 下载次数:
2 个讨论
忘记附上我的工程了~~~
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
494 浏览 0 评论
1027 浏览 0 评论
NVMe over Fabrics 国产 IP:高性能网络存储解决方案
964 浏览 0 评论
130 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计54:如何测试队列管理功能2
483 浏览 0 评论
4577 浏览 64 评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 16:06 , Processed in 0.660522 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2116
