现代无线服务提供商正致力于不断扩大带宽,为更多用户提供互联网协议(IP)服务。长期演进技术(LTE)是对当前部署的3GPP 网络进行增强并创造更多更重要应用的新一代蜂窝技术。LTE 的体系结构复杂同时还在不断演进当中,这为网络和用户设备的设计与测试带来了新的挑战。其中,在空中接口上的一个关键挑战就是如何在信号传输过程中进行功率管理。
在LTE 等数字通信系统中,发射信号泄漏到邻近信道的功率可能会对邻近信道中的信号传输产生干扰,进而影响系统性能。相邻信道泄漏功率比(ACLR)测试可以验证系统发射机的工作性能是否符合规定的限制。鉴于LTE 技术的复杂性,快速和精确地执行这种关键测试对于测试人员来说充满挑战性。装有LTE 特定信号生成软件的信号发生器、装有LTE 特定测量软件的现代化信号分析仪,以及针对该分析仪优化的方法,可以帮助测试人员战胜这一挑战。 |
4个回答
了解ACLR 测试要求
ACLR 是LTE 射频发射机一致性测试中的一个重要的发射机特性。这些测试的目的是验证被测件是否达到了基站(eNB)和用户设备(UE)中的最低要求。大部分针对带外发射的LTE 一致性测试在定义和目的上与针对WCDMA 的一致性测试类似。但是WCDMA 指定了使用根升余弦(RRC)滤波器进行发射机测量,而标准并没有为LTE 定义等效的滤波器。因此,LTE 发射机测试可以使用不同的滤波器来优化信道带内性能,改善误差矢量幅度;优化信道带外性能,获得更出色的邻近信道功率特征。 鉴于在测试发射机性能中可以使用的复杂发射机有很多配置,LTE 指定了一系列下行链路信号配置来测试eNB。这些配置称为E-UTRA 测试模型(E-TM)。它们可分为三大类:E-TM1、E-TM2 和E-TM3。第一类和第三类可再细分为E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM3.1、E-TM3.2 和E-TM3.3。注:E-UTRA中的“E”源自“enhanced(增强型)”,指LTE UMTS 陆地无线接入;而单独的UTRA 是指WCDMA。 ACLR 测试要求根据发射机测试是在UE 还是在eNB 上进行会有所不同。在UE 上进行的ACLR 测试不像在eNB 上进行那样要求严格。发射机测试使用规定用于eNB 接收机测试的参考测量信道(RMC)来执行。 3GPP LTE 规范关于ACLR 的定义是,以指定信道频率为中心的滤波后平均功率与以邻近信道频率为中心的滤波后平均功率之比。eNB 的最低ACLR 一致性要求分为两种情景指定:相同带宽的邻近E-UTRA 信道载波(E-UTRAACLR1);UTRA 邻近和相间信道载波(分别是UTRAACLR1 和UTRAACLR2)。 针对E-UTRA 和UTRA 邻近信道规定了不同的限制和测量滤波器,用于成对频谱(FDD)和非成对频谱(TDD)工作。E-UTRA 信道使用平方测量滤波器进行测量,而UTRA 信道使用滚降因子为0.22、带宽等于码片速率的RRC 滤波器进行测量。 |
战胜ACLR 测量挑战
鉴于LTE 技术的复杂性和用于测试发射机性能的发射机配置复杂性,符合标准的频谱测量(例如ACLR)可能非常繁琐。幸运的是,先进的信号测量工具的出现使工程师们能够快速、精确地进行这些LTE 测量。功率测量(包括ACLR)通常使用频谱分析仪或信号分析仪来进行,该测量使用的测试信号则利用信号发生器生成。 为了更好地说明如何使用这些仪器,请设想以下情景:根据规范,载波频率必须设置在被测基站所支持的频段内,按照成对频谱FDD 工作或非成对频谱TDD 工作时的规定,通过测量信道频率两侧一定频偏的ACLR。首先使用E-TM1.1 发射信号进行测试,其中所有PDSCH 资源块都具有相同的功率。然后使用E-TM1.2 信号(增加和减少功率)进行测试。E-TM1.2 配置非常有用,因为它能够仿真多个用户(其设备工作在不同功率上)。这一情景的结果是波峰因数更高,导致在不产生额外无效频谱内容(例如ACLR)的情况下放大信号变得更困难。 本例中,Agilent 支持LTE 的Signal Studio 与Agilent MXG 信号发生器相连,生成频率设为 2.11GHz 且符合标准的E-TM1.2 测试信号。输出信号幅度――决定ACLR 性能的重要考虑因素――设为-10dBm。在从1.4到20MHz 的带宽范围内选择5MHz 信道带宽。 图1 为已选定传输信道(Transport Channel)的eNB 设置。底部为测试信号的资源分配块图。信道1 和2 是要进行测量的信道,它们共享下行链路。 图1. 此处显示了E-TM1.2 测试信号的资源分配块(底部)。Y 轴表示频率或资源块,X 轴表示时隙或时间,白色区域表示信道1,粉红色区域表示信道2,其它颜色表示同步信道、参考信号等。 信道1 的输出功率电平为-4.3dB,其信道功率已经进行过降低。信道2 的输出功率已经进行过增加,设置为3dB。对于资源块分配图中的不同资源块,可以设置复杂的功率增加和降低选项。与所有资源块都处于同一功率等级的单个信道相比,得到的复合信号具有更高的峰均比。放大此类功率增加的信号可能非常困难。功率放大器中没有足够的功率回退(back-off),可能导致限幅。 随后,可以使用在Agilent X 系列信号分析仪上运行的Signal Studio 软件生成测试信号。生成信号之后,通过LAN 或GPIB 将波形下载到信号发生器。将信号发生器的射频输出端连接到信号分析仪的射频输入端,使用扫描频谱分析测量ACLR 性能。在此例中,信号分析仪处于LTE 模式,中心频率为2.11GHz,选择了ACP 测量。随后,通过从LTE 应用程序中的一系列可用选项中(例如成对或非成对频谱、邻近信道和相间信道中的载波类型等选项),调用适当的参数和测试限制,根据LTE 标准进行快速一键式ACLR 测量。 对于FDD 测量,LTE 定义了两种ACLR 测量方法:一种是在中心频率和偏置频率上使用E-UTRA(LTE);另一种是在中心频率上使用LTE,在邻近和相间的偏置频率上使用UTRA(WCDMA)。图2 显示了E-UTRA 邻近和相间频偏信道的ACLR 测量结果。对于此次测量,选择5MHz 载波,由于下行链路有301 个子载波,所以测量噪声带宽为4.515MHz。 图2. 此处显示的是使用Agilent X 系列分析仪获得的ACLR 测量结果。第一个频偏(A)位于5MHz 处,集成带宽为4.515MHz。另一个频偏(B)位于10MHz 处,具有相同的集成带宽。 |
优化分析仪设置
虽然上述的一键式测量提供了非常快速、易用、依据LTE 标准的ACLR 测量,但是工程师仍然可以对信号分析仪设置进行优化,获得更出色的性能。有四种方法可以优化信号分析仪,进一步改善测量结果: • 优化混频器上的信号电平――优化输入混频器上的信号电平要求对衰减器进行调整,实现最小的限幅。有些分析仪能够根据当前测得的信号值自动选择衰减值。这为实现最佳的测量范围奠定了良好的基础。其它分析仪(例如X 系列信号分析仪)拥有电子和机械衰减器,可以结合使用两者来优化性能。在这些情况下,机械衰减器只需进行细微的调整便可以获得更出色的结果,步进大约为1 或2dB。 • 更改分辨带宽滤波器――按下分析仪的带宽滤波器按键,可降低分辨率带宽。注:由于分辨率带宽降低,所以扫描时间会增加。扫描速度的降低,可以减少测量结果和测量速度的变化。 • 启动噪声校正――一旦启动噪声校正功能,分析仪将会进行一次扫描,以测量当前中心频率的内部本底噪声,并将在以后进行的扫描中从测量结果中减去该内部本底噪声。这种方法能够显著改善ACLR,在一些情况下,改善幅度高达5dB。 • 采用另一种测量方法。除了使用默认的测量方法(集成带宽或IBW)之外,也可以采用滤波IBW 方法。该方法使用了更加陡降的截止滤波器。虽然这种方法会降低功率测量结果的绝对精度,但是对ACLR 结果没有不利影响。 通过结合使用这些方法,信号分析仪可以利用其嵌入式LTE 应用程序自动优化ACLR 测量,实现性能与速度的最佳搭配。对于典型的ACLR 测量,测量结果可能改善高达10dB 或更多(图3)。如果测量需要最高的性能,那么可以进一步调整分析仪设置。 图3. 此处显示的是使用优化设置后的Agilent X 系列信号分析仪获得的ACLR 测量结果。与图2 使用嵌入式N9080A LTE 测量应用软件获得的结果相比,图3 中的ACLR 实现了11dB 的改善。 |
总结
符合标准的频谱测量(例如ACLR)对于射频工程师开发下一代无线系统具有极其重要的作用。然而使用LTE 应用软件进行测量时,受多种因素的影响,邻近信道带宽的变化、发射滤波器的选择、不同带宽和不同干扰灵敏度的信道之间的射频变量的交互使得这些测量非常复杂。应对这一挑战的实用解决方案是使用安装有特定标准测量应用软件的频谱分析仪或信号分析仪。此组合能够减少复杂测量中的错误,自动配置限制表和指定的测试装置,确保测量具有出色的可重复性。使用分析仪优化技术可以进一步改善测量结果。 作者: Jung-ik Suh,安捷伦科技公司 作者简介 Jung-ik Suh 于1997 年加入惠普/安捷伦,担任基站、航空航天与国防、汽车和电子产品方面的技术支持工程师。他还分别担任安捷伦和Skyworks 的现场销售工程师和营业客户经理,为主要的无线客户提供服务。2006 年,他加入安捷伦亚洲区营销组织并担任无线项目经理,组织各种无线营销活动。自2010 年起,Jung-ik 在安捷伦电子测量事业部营销组织中从事全球营销计划。Jung-ik 持有韩国光云大学(首尔)的电子工程学士学位。 侧栏:LTE 发射机设计的复杂问题 由于LTE 性能目标设立得非常高,工程师们必须精心地进行设计折中,以便在无线发射机链路的各个关键部分实现最佳平衡。LTE 发射机设计的一个重要方面是最大限度减少无效发射,特别是可能在任何频率上产生的杂散发射。虽然LTE 类似于其它无线系统,但由于在频段边缘发射信号必须符合严格的功率泄露要求,因此还是遇到了挑战,。LTE 支持最大20 MHz 的信道带宽,但许多频段太窄,无法支持太多的信道,因此大部分LTE 信道都处于频段的边缘。 控制发射机在频段边缘的性能需要设计滤波功能,以便在不影响信道内性能的情况下滤除带外发射。诸如成本、功率效率、物理体积以及在发射机方框图中的位置等指标也都是重要的考虑因素。最后,LTE 发射机必须满足针对无效发射的所有指定限制,包括对泄露到邻近信道的功率量(ACLR)的限制。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3913个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6365 浏览 1 评论
3184 浏览 2 评论
9922 浏览 1 评论
3434 浏览 4 评论
3184 浏览 0 评论
4455浏览 2评论
6365浏览 1评论
3167浏览 0评论
7243浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 09:40 , Processed in 1.463122 second(s), Total 76, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
