扫一扫,分享给好友
各位大大,求助!
我使用jflash下载程序 到一个新板子上,会出现flash擦写失败的 提示! 然后我用keil下载程序,会成功!这时候再使用jflash下载可成功! 然后我用keil擦除掉flash,再用jflash下载提示擦除失败! 请问这是什么原因? |
9个回答
可能我没描述清楚。jflash我一直在使用的,一直可以对这个型号可以下载程序的!
但是对于一块刚焊接好的板子,jflash就无法下载。在这种情况下,我使用keil先下载一次,再使用jflash下载就可以! 因为我以前是在开发状态,板子都是使用keil下载过程序的。没有使用jflash下载一块新的板子! 然后我做实验,在jflash可以下载之后,我用keil擦除所有flash,认为行程是一块新板子,这时候使用jflash就无法下载程序。 |
也许原来在keil下载后再用jflash也可以下载成功是一种假象,jflash根本没有下载,只是校验时,芯片内部的代码是keil下载的,这时的代码是完全一样的,这样好像jflash也下载成功了
你可以看看jflash中,可否连接到芯片,能够连接成功的,一般下载没问题,不能够连接的芯片的,肯定不能够下载的。
苏州名之卓 发表于 2019-6-5 10:03 这个我测试过,确认是成功的! 我在jflash上下载的程序 和 keil 下载的程序不是同一个版本!jflash下载成功后,可以看到程序的版本号变更了! |
我的情况是 jflash首次不能下载,具体现象是这样
一块新板子,直接用jflash下载,出错!先用keil下载成功,再用jfalsh下载更新程序,成功! 成功后的板子,用keil擦除flash,再用jflash下载,失败! 失败信息如图所示 |
这个问题我还没碰到过,挺怪的,只能提提建议了
换个 jflash的安装版本,低的或高的试试,因为我碰到过的情况和你的相反,jflash可以,但keil不稳定,后来我把keil中的那个segger文件夹换成了一个低版本的,现在一切都正常了,很稳定。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1390 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
648 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1658 浏览 2 评论
1893 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-28 04:07 , Processed in 0.559213 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
