bq77908 evaluation software下载安装好了,u*** interface adaper 的驱动也已经升级,没有用到的cell 端,我把C6C7C8短接了,然后从未用的Cell端引线连接到了Cell4端,这是按照说明来的。现在的问题是假如连接的是电池,不是模拟的电池,Battery supply还用不用接到板子上,我曾经试图把Battery supply接到板子上,然后,按步骤连接电池,结果是最高电池的正极无法连接到PACK端,碰着就会有火花。请问Battery supply和charger supply分别是什么,都接什么样的电源?电池充电的过程中是由哪个电源供给电能?
2 个讨论
bq77908 方案 MOS 放在负端. 所以大电流在 PCB 上只流过负端。PCB 正端只做电压采样,我们只需要从电芯的最高端拉一根电压检测线到 PCB 板上便可。当充电器接入时,充电器端子的正端是直接和电池的正极连接的。充电回路是充电器正极通过电池正极流经电池负极再通过板上 MOS 回到充电器负极 GHG-。
EVM 说明书上的 battery supply 及 charger supply 只是给分压电阻供电的电压源选取,就是说你可以通过 DC power source 或是 battery 给分压电阻供电。但是实际上我们的操作是,如果没有电芯,就在分压电阻上加电压,通过分压的方式让每个 cell 取电,EVM 正常工作。如果接电芯,那么就去掉前面的分压电阻(分压小板),然后将电芯对应的 cell 电压检测线接到前端检测端。 放电是通过 B+, DSG- 充电是外部 charger 接入 B+ ,CHG- 这里的 charger supply 只是说用来给分压电阻供电,并不是用来充电。可能会引起误会! 供参考! |
nvyweyrww1 发表于 2019-6-4 08:16 您提到charger Supply 只是说用来给分压电阻供电,在实际应用中若给battery pack 充电电路应该怎么连接?若按DEMO文档中的接法(charger Supply 连接充电器 battery supply 连接 battery pack )为何测不测不出来电池的充电电流,说明没有充电动作。在此状态下一直保持CHGCTL高电平,电压在2.3V左右。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
787 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
658 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
77浏览 29评论
264浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
209浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 23:20 , Processed in 1.253855 second(s), Total 61, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
