信号源的输出配置有:高阻和50Ω负载。
1、假使设置1Vpp的高阻输出时,信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω;如果这时候示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号为1MΩ/(1MΩ+50Ω)*1Vpp还是约等于1Vpp;如果示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号为50Ω/(50Ω+50Ω)*1Vpp,那么约等于0.5Vpp; 2、假设设置1Vpp的50Ω负载输出时,信号源的输出是Vs=2Vpp,内阻Rs=50Ω;如果这时候示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号为1MΩ/(1MΩ+50Ω)*2Vpp还是约等于2Vpp;如果示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号为50Ω/(50Ω+50Ω)*2Vpp,那么约等于1Vpp; 设置方法: 信号源输出阻抗设置:Utility(通用设置)——>Output Setup——>可以选择50Ω或1MΩ。 示波器输入阻抗设置:选择通道——>Probe——>可以选择50Ω或1MΩ。示波器分低、中、高端示波器,即使采样率、带宽一样,型号不一样的示波器也不一定能选择输入阻抗,一般低端示波器只有1MΩ,中端示波器50Ω或1MΩ可选,高端示波器只有50Ω。因为示波器输入有等效电容,输入高频时输入阻抗会非常小。 注意事项: 示波器上右下角标注1MΩ 300V RMS是指在输入阻抗1MΩ时输入电压有效值不能超过300V。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12565 浏览 0 评论
3925 浏览 7 评论
2172 浏览 9 评论
1950 浏览 2 评论
7875 浏览 0 评论
285浏览 2评论
316浏览 1评论
345浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
294浏览 1评论
282浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-27 20:29 , Processed in 0.691896 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
