电子发烧友论坛|
DDR Stress Test Tool 提供了两种用途。首先,它可以用来对校准DDR3,以便于MMDC PHY delay settings和PCB配对,来达到最佳的DRAM新能。整个过程是全自动的,因此客户可以在较短的时间内让他们的DDR3工作起来。 另外,该工具可以运行内存压力测试,用来验证DDR3的功能和可靠性。压力测试可以用来验证硬件连接、MMDC寄存器参数和DDR3模式寄存器设置。测试最重要的目的是让客户验证DDR3在他们的自己的板子上运行稳定。
Calibration 在i.MX6处理器上,DDR3需要4个校准过程,这些校准过程微调MMDC PHY等待寄存器校正会在DDR Stress Test Tool键入DDR3配置。首先,校准测试会提示DRAM频率。i.MX6Q和i.MX6D的默认值是528MHz,i.MX6DL、i.MX6S和i.MX6SL的默认值是400MHz。这是BSP使用的DRAM频率。按'y'来继续执行校正过程。这里输入'n'会有一个选项来选择特定的频率。它仅仅是用来调试。DRAM频率选择结束后,这个工具会开始校正。 Write Leveling Calibration 这是第一个校正,用来微调从i.MX6 processor输出的DRAM clock和write DQS 之间的delay,按'y'来继续执行校正过程。如果board已经校正并且校正结果已经和融入脚本,按'n'跳过校正。 在按'y'开始校正以后,你需要输入DDR3 Mode Register MR1的值,MR1的值可以在初始化脚本的下列行中找到。The value 是等号后的两个最高有效字节,i.e. 0x0004 on this example. setmem /32 0x021b001c = 0x00048031 // MMDC0_MDSCR, MR1 write, CS0 The value必须是和DDR初始化脚本中的是同一个。否则,下面测试结果将无效,因为The Value是用来恢复 DDR3的MR1的value,当退出write leveling模式。 Read DQS Gating Calibration 第二个校正过程是DQS gating calibration。它用来微调读DQS gating,让它可以准确的捕获读DQS信号。校正程序调整DQS gating delay 在4/256始终周期找有效的DQS delay window。按'y'/'n' 中间操作类似,不再翻译 总的来说,大概操作过程如下: 使用Freescale提供的Aid工具(Excel)根据自己板子的选料及设计,生成.inc文件,这部分Freescale会帮忙做好,只需要将设计资料提供给AE使用DDR Stress Test Tool来在自己的板子上校正生成的参数根据测试结果,修正自己的.inc文件并进行压力测试将inc文件中数据添加到u-boot的flash_header.s。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1657 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4600 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1657浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
689浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:27 , Processed in 0.554757 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
