电子发烧友论坛|
功能:频率步进可任意选择,程序默认步进是1hz,通过2个按键接到2个外部中断引脚上来实现频率可调。
经验:之前直接将按键接到普通引脚上,用按键扫描法检测程序中频率步进值,结果频率要么不可调,要么频率超调,后来在网上看到有人把按键接到外部中断上,利用2个外部中断的下降沿触发来实现频率增加减少量检测,经验证可行。 遗憾:频率范围目前我也只能做到10hz-2khz可调了,频率再大误差就很大了,本来理论上,定时器中断时间最小可达到1us,也就是说输出频率最大可有500k,但是不知为什么很少有人用51单片机输出方波能达到50khz以上,所以希望大神能帮我分析下程序的问题。 |
7个回答
老的51单片机在12MHz,指令周期为1us,整个中断包括保护现场进入中断,中断程序,岀栈退出中断程序返回原来程序,这些都是指令执行啊,所以一个中断执行时间C语言很难衡量,特别是us级时,只能通过汇编精确。
可以使用单片机PCA模块输出高速方波。按键肯定要去斗处理,用中断会导致系统中断处理很乱,莆田管脚+去斗就行了。
按键去抖了,但是用单片机定时器输出的方波,用普通按键加频率还是不准确啊
哦哦,中断服务程序执行时间不确定的原因吗
我经常用51来做逆变器,有时候频率100多K 还带死区的!! !
这就是51单片机做的PWM控制板!! 2路推挽方波带死区 29.3KHZ,PID控制占空比…… 还有5路PWM做后级的正弦波逆变和控制散热风扇的转速等等…… 2路10位差分ADC输入 1路24位高精度ADC 2路高压隔离采样, 一路峰值电流检测,一个触摸彩屏接口,3路DS18B20 还有控制外部硬件的接口 还有串口可以升级程序 或者和上位机通信!! |
比我做的强太多了,
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4212浏览 3评论
2381浏览 0评论
3394浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:35 , Processed in 0.992241 second(s), Total 88, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
700
