电子发烧友论坛|
安捷伦提供了一份应用说明,其中介绍了如何通过波形发生器和直流电源添加信号,以便通过串联连接来获得高达42 V的偏移(33120的限制)。
原则上,这应该在DC源的带宽内工作。我尝试使用两个33120:一个产生正弦,另一个产生直流电压。 交流幅度下降超过约100 kHz。 这是3310带宽的限制吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There is an application note by Agilent, which describes how to add the signals from a waveform generator and a DC source, in order to get offsets up to 42 V (the limit for the 33120), by connecting them in series. In principle, this should work within the bandwidth of the DC source. I tried this with two 33120 : one generating a sine, the other a DC voltage. The ac amplitude drops beyond about 100 kHz. Is this the limit from the 3310 bandwidth ? |
1个回答
这是一个试探性的答案:每个33120A的接地电压为4000 pF,阻抗为50欧姆。
因此,通过50欧姆+ 4000pF流到地的电流将设置电压降。 这应该确定几MHz范围内的频率截止频率。 如果33120A都没有共同点,就不会发生这种情况。 因此,应该: - 浮动两个33120A中的一个? - 绕过AC的直流电源,使用由电感(约1 mH)和电容(约1 muF)组成的滤波器? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here is a tentative for an answer: Each 33120A has 4000 pF to ground and impedance 50 Ohm. Thus, there will be a voltage drop set by the current flowing to ground through 50 Ohm + 4000 pF. This should determine a frequency cutoff in the range of a few MHz. This would not happen if both 33120A had not common grounds. So, one should : - float one of the two 33120A ? - by-pass the DC source for AC, using a filter made of inductance (about 1 mH) and a capacitance (about 1 muF) ? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:39 , Processed in 0.732305 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1535
