电子发烧友论坛|
最近几天工作很好,但是今天我的项目/董事会只进行调试,而不是“运行主项目”。有什么建议要检查吗?我觉得昨天很好,今天不好,即使是备份副本也一样。让我怀疑某个设置是否在某个地方被翻转了?使用MPLABX3.50,MHC2.0.1.2,HARMony2.01b,PIC32MX150F128D@40MHzFRCPLL,PGEx3I在MHC中再生,时钟窗口看起来不错。调试和运行时有什么不同?保罗
以上来自于百度翻译 以下为原文 Worked fine last few days, but today my project/board will only debug, not "run main project". Any suggestions on what to check? I find it strange that it was fine yesterday and not today, even the backup copies giving same. Makes me wonder if a setting got flipped somewhere? using MPLABX3.50, MHC2.0.1.2, Harmony2.01b, PIC32MX150F128D @ 40MHz FRCPLL, PGEx3 I've regenerated in MHC, and Clock window looks OK. What is difference when debug versus run? Paul |
6个回答
你的意思是你的代码只在调试模式下运行?我仍然有一个问题,相反,代码工作良好,但不能调试。
以上来自于百度翻译 以下为原文 So you mean your code runs only in debug mode? I still have an issue that goes the other way around, code works well but can't debug. |
主要是PIC32中的配置位。是调试和JTAG关闭。MCLR撤退了?编辑;
以上来自于百度翻译 以下为原文 Mostly the Config bits in a PIC32. Are the debug and jtag off. MCLR pulled up? |
什么是“麦基”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------无动力清除?可能是ESD效应?没有大的帽子。*没有代码或设置的变化,奇怪。我的信心受损了。我现在只用板A来做开发。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------验证完成。目标设备尚未准备好进行调试。在继续之前,请检查您的配置位设置并对设备进行编程。“确保正确地设置了时钟图(参见“开发者帮助”教程,因为Harmony的示例应用程序没有描述设置,或者设置不完整。)确保Pin Diagram AssignedExit MPLABX,restartCle编译检查所有窗口是否有错误(一些滚动关闭)尝试已知好的bsp(或在Harmony2.01b中尝试没有bsp)尝试较慢的时钟,因为有些硅版本较慢(PIC32MX150F128B工作在40MHz,尽管HarmonyV106Autocalculation默认值为80MHz,但在HarmonyV201b中OK)尝试不同的PCB(可能相等)TiAl ESD损坏或其他与PCB或MCU有关的问题---------------保罗
以上来自于百度翻译 以下为原文 what is "McKee " --------------- Update: * Yesterday I tried a second board and it worked fine, so issue followed PCB (Board A only worked in Debug Yesterday) * Today after being powered down overnight Board A worked in 'run' and 'debug' ** (Could something latched in PIC really take more than minutes unpowered to clear? Possibly ESD effect? No large Caps.). * No code or settings changes, strange. my confidence damaged. I'll use board A for dev only at this time. --------------- Skaptor: I have had boards run, but not work in debug, for those try these points:
Paul |
拼写检查可能损坏了“MCLR”。是的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Spell check probably corrupted "MCLR". Yes it did. |
MCLR拉上电源斜坡。VCC正确和稳定。BOR设置。
以上来自于百度翻译 以下为原文
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:31 , Processed in 0.864580 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
385
