电子发烧友论坛|
上电后LIS2DM的电流消耗约为100uA?
连接是: Pin1:外部4K7至3V的SCL Pin2:外部4K7至3V的SDA Pin3:SA0连接到GND Pin4:/ CS连接到3V Pin5:INT2打开 Pin6:INT1到输入端口uP Pin7,8:3V Pin9-14:GND 可能是Pin3上有一个内部上拉,我应该将SA0线连接到3V以获得低功耗? #lis2dm-I2C-SA0 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 after power up the LIS2DM the current consumption is about 100uA ?! The connection is: Pin1 : SCL with a external 4K7 to 3V Pin2 : SDA with a external 4K7 to 3V Pin3 : SA0 connected to GND Pin4 : /CS connected to 3V Pin5: INT2 open Pin6: INT1 to Input Port uP Pin7,8: 3V Pin9-14: GND Could it be that there is an internal pull-up on Pin3 and I should connect the SA0 line to 3V to get a low power consumption ? #lis2dm-i2c-sa0 |
1个回答
我们遇到了与LIS3DH相同的问题。 SA0具有内部上拉。如果你接地,你将获得额外的电流。我们将它浮动以在I2C总线上设置地址位= 1。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We encountered the same problem with the LIS3DH. The SA0 has an internal pull up. If you ground it you will draw the extra current. We float it to set that address bit = 1 on the I2C bus. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:08 , Processed in 0.801956 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
476
