我有一个新的设计与RN467 7。我有3.3 V到BATZIN,2.8 V到VDDIO,SWI BTN H,CTS低。根本不存在无线电活动(蓝牙无法检测到),并且无法进入命令模式。我想知道是否有一些你必须遵循的权力排序。在我的设计中,VDDIO是第一个,然后是SWB-BTN高,然后是BAtiIN。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a new design with the RN4677. I have 3.3 V to BAT_IN, 2.8 V to VDDIO, SW_BTN H, CTS low. There is no radio activity at all, (Bluetooth not detectable) and it is not possible to enter command mode. I wonder if there is some power sequencing that you have to follow. In my design VDDIO comes first, then SW_BTN high, and then BAT_IN later. |
4个回答
嗨,你能对照RN-4677-PICTAILIN检查一下你的硬件原理图吗?用户手册上有一个原理图,你可以用它作为你自己设计的指南。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Can you please check your hardware schematic against the RN-4677-PICTAIL In the user manual there is a schematic which you can use as a guideline for your own design. Regards |
如果正确,您将在115200波特时获得%REBOOT%。但是我认为它是Power,Button,等1秒钟。查看Eval模块的代码。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you have it right you will get %REBOOT% at 115200 baud. But I think it is Power, Button, wait 1 second. Look at the Code for the Eval Module. |
我试图按照文档进行操作,但是非常草率。模块在启动时总是输出%REBOOT%吗?它也在重置吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have tried to follow the documentation, but it is rather sloppy. Will the module always output %REBOOT% at power-up? Is it also doing that on reset? |
我现在开始工作了。你不应该遵循数据表中的原理图。VDDYIO也不是很早就显得很重要。当我将SWI BTN连接到BATZIN并使用LDO3IO来驱动VDDYIO时,它对我起了作用。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have it working now. You should not follow the schematics in the data sheet. It also seems important that VDD_IO is not high to early. It worked for me when I connect SW_BTN to BAT_IN and uses LDO33_O to drive VDD_IO. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5189 浏览 9 评论
2009 浏览 8 评论
1933 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3181 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2232 浏览 5 评论
743浏览 1评论
629浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
512浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
642浏览 0评论
538浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-30 15:15 , Processed in 1.164098 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
